Нет :big_boss:Цитата:
Сообщение от Серегаа
Мне это не мешает :big_boss:Цитата:
Сообщение от Yasik
:bb: коротко и ясно!!! спасибо! :)Цитата:
Сообщение от trubogriz
Постелил войлок под капот вчера. Всё бы хорошо, только вот сегодня утром при подъезде к работе машина показала, что за бортом +12 было :)
Где этот датчик температуры находится, чтоб его на свежий воздух вытащить, а то толку от него совсем нету :)
У меня стоял перед радиатором, по моему. Он никак не должен быть в моторном отсеке, а у тебя скорее всего там и стоитЦитата:
Сообщение от moff
Упс, я картонку вставил перед датчиком :lol2: т.е. он оказался между картонкой и радиатором.Цитата:
Сообщение от Lewd
Подтверждаю. У жены цивик без утеплителя на крышке капота, так за 20 минут, когда прохладно было, прогревался только до нижнего деления. Раньше на зиму войлок на двиг стелил, но проблема, когда что-то надо, его вытаскивать и класть обратно. Купил изолон 5мм. фольгированный и на клипсы к капоту присобачил. Эффект - через 15 минут имеем полностью прогретый до рабочей температуры двигатель. :game: Вентелятор в излишней работе не замечен.Цитата:
Сообщение от Yasik
Сняв штатную шумку, понял что изолон просто не нужен :). Истратил изолон на утепление Дуета жинки. Вроде капот маленький, а ушло материала как на большой. Дык там вообще шумки даже для вида не было :). Сейчас греется быстрей, двигло почти не слышно стоя рядом с машиной и жинка довольна :boast:Цитата:
Сообщение от Cost
Так где брал то и ценник? Вроде еще кто-то спрашивал, а ответа так и нет...Цитата:
Сообщение от Yasik
Брал в Вираже на Североенисейской 40. Ценник около 400 р за метр, в зависимости от толщины и клейкости.Цитата:
Сообщение от AstrAlex
А не подскажешь куда проехать там можна ? я на северном шоссе сам работаю, заехал бы взял наверна, а то у меня утеплитель видимо снимали и не поставили обратнаЦитата:
Сообщение от CONDOR
Константин, это в компании Васмер? Правильно понимаю?Цитата:
Сообщение от CONDOR
Точечно так!Цитата:
to saks: Рядом с АТЦ "Медведь", на 100 метров ближе к посту ГАИ есть указатель сине-желтый "васмер склад", и дорога вдоль синего забора!
Понял, пасиб! загляну :)Цитата:
Сообщение от CONDOR
с картонкой надо быть поаккуратней при езде по трассе под нагрузкой без обдува радиатора закипеть пять минут делов. даже в городе при температуре от -5 и теплее тоже можно перегреть двиг... я на легасе за 2 зимы многа раз замечал как начинала ползти стрелка - выбегал вытаскивал картонку. про ледовое озеро и отжиги вообще молчу - сперва выташил картон потом жги...Цитата:
Сообщение от moff
