Пробуй при откручивании, методично ударять молотком в рукоять отвертки. Т.е. одной рукой крутим, другой бьем. Болтики там конечно г...о, когда открутишь, лучше заменить.
to offeg, какой ключ? у болтиков головка без граней!
to Chaser? удачи
to Chaser? удачи
я откручивал эти болтики таким образом: одной рукой отверткой в винтик/болтик и прижимать, чтобы максимально плотно "крест" отвертки сидел в головке болта, а второй рукой пассатижами прокручивал отвертку.
Упс, прошу пардона ), не заметил, что про виты речь..
Болты это вроде те, что с гранями..
Но сути дела не меняет, наверняка была вставлена либо убитая отвертка, либо не того размера ).
Я много отверток перепробовал, благо выбор есть, но без маленького удара, винты не поддались, заменил на болты. что бы в следующий раз воспользоваться головкой
вот и у мя такая жо хрень началась :suicide:Цитата:
Сообщение от Chaser
