Диагностика где лучшее соотношение цена-качество ?
Подскажите пожалуйста, знатоки субароводы, где можно пройти диагностику что бы было максимальное соотношение цена/качество + без левых на_ов с целью наживица со стороны автосервиса.
Автомобиль Impreza 1.5i-s 2003 года выпуска в кузове gg2(универсал) и двигателем ej15, передний привод, механика. куплена в сентябре 2008 как Б/П РФ с пробегом в 57200км (сейчас набегала уже 74000км)
Замучала она меня уже немного, порой никакого удовольствия от вождения =(
Собственно жалобы на:
1. Когда едешь и полностью отпускаешь ногу с педали газа (т.е. не давишь на акселератор) машино "дёргается", особенно это чувствуется на 1-2-3 передаче и если оборотов до 3000/мин.
2. Подвеска гремит и скрипит переодически
3. холостой ход порой падает до очень низкого уровня (примерно до 100об/мин)
4. Включение-выключение фар (иногда и другой электрики) сказываются на работе двигателя в частности на холостой ход
5. после того как машина долго стоит (допустим с вечера до утра, больше 6 часов) она не заводится с первого раза (начинает дёргаться, не набирает обороты и после чего глохнет), но уже со второго и гарантировано с 3-го раза она нормально заводится
6. руль стоит не ровно, нужно не много держать его повёрнутым в лево что бы ехала прямо. Ещё как мне кажется есть небольшой люфт и он как то плохо и не информативно себя ведёт
После приобретения делалось:
1. Поменял свечи на иридевые Denso, масло в двигателе и коробке Castrol синтетика, масленный фильтр поменял.
2. Аккамулятор заменил на Atlas 60
3. Поменял сцепление (корзина, диск, выжимной)
4. Равзвал-схождение передних колёс сделал, задние не делаются хотя сказали что они криво стоят (одно немного смотрит на ружу другое во внутрь)
5. Сигналка томагавк 9010
6. Музыка (голова, саб, усил)
7. диски на 16
Заранее спасибо всем отписавшимся по теме, помогите чем сможете
Re: Диагностика_помогите-посоветуйте
Сообщение от Chaser
По жалобам:
1.
2. Для начала замени линки (скорее всего они стучат).
3. Собственно почистить КХХ (клапан холостого хода) и дроссельную заслонку. Топливный фильтр поменять. Свечи проверь сейчас.
4. У мну тоже при включении освещения или нажатии на тормоз обороты снижаются, сам еще этим не занимался, но хочу генератор посмотреть у себя.
5. Не обращай внимания. Это встречается у всех EJ15. У меня всю зиму в любые морозы заводилась без проблем, только один раз не смог завести в -42, а при температуре от +10 до -10 такое постоянно возникает.
6. Значит плохо сделан развал был, либо, что еще хуже, автомобиль неровный, т.е. аварийный. Если есть яма или эстакада возьми рулетку и сделай замеры по диагоналям.
Это самые простые и дешевые способы выявления причин, которые можно сделать самостоятельно без доп.расходов на сервисы. Если не поможет, тогда двигаться дальше... :)
