Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сколько лямбд на машине ? И еще пара вопросов...
    подскажите я новичок Субару уменя б4 2000 года двиг ej20 атмо
    сколько лямбд у машины и где они находяться расскажите одну я вроде как нашел на катализаторе снизу говорят еще есть какая то передняя или путаю подскажите подробней где искать их !! и ее такой вопрос проясните какой там провод за что отвечатет на этих лямбдах просто та вроде как лябда на катализаторе 4 провода один оторван не понятно откуда и что ! еще сложно ли менять кардан? и скажите как на заднем редукторе заливать и и сливать масло так как необходимо поменять сальник редуктора!! и еще подскажите где датчик расхода вздуха находиться а то на диагностику заезжал сказал датчики менять эти а где они я незнаю )))) помогите
    Re: подскажите по датчикам
    Давай не будем насиловать мозг людям практически одним огромным предложением! Написал бы так:
    1. сколько лямбд у машины и где они находяться? Дайте распиновку проводов, а то один пробод оторван.
    2. Как поменять кардан?
    3. Как слить масло с редуктора
    4. Где датчик расхода вздуха находиться а то на диагностику заезжал сказал датчики менять эти а где они я незнаю
    Тогда и ответы нормальные будут типа:
    1. Лямбды 2, одна до, вторая после катализатора. (Распиновку надо в мануале смотреть)
    2. Откручиваешь от коробки, откручиваешь от редуктора и снимаешь. Надо еще выпуск открутить предварительно. Полчаса делов в яме.
    3. Там 2 пробки под четырехгранник. Нижняя - сливная, верхняя - заливная. Как сольешь - закрути нижнюю и лей в верхнюю (обычно на канистрочке с трансмиссионкой пробка как воронка, иначе не нальешь.) Как полезет обратно масло, значит хватит. Закручиваешь верхнюю пробку. Влазит грамм 700-800
    4. ДМРВ (MAF) - сразу после коробки воздушного фильтра
    а за что эти лямбды отвечают ? и где скачать распиновку Лямбда зондов
    Отправляют данные о содержании выхлопных газов, от которых мозг отталкивается и определяет какую смесь давать. Вечером книгу выложу.
    так,для информации:у меня форик 2000 г,ёжик 20.зонт стоит1и вместо дачика расхода воздуха,бустсенсорый над дачиком пдд.
  1. [EJ-205] Переодически горит чек и машинка тупит на газ, а также еще пара вопросов
    от Fantomas в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 00:16
  2. [Forester] Forester объективно (отзыв о машине)
    от fedor79 в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 00:07
  3. Кто что находил в машине?
    от Yurka в разделе Offtopic
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 03:31
  4. Внимательно читаем (пара тем)
    от VTEC INSIDE в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 11:16
  5. Громкая связь в машине
    от trubogriz в разделе Автозвук и интерьер
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 12:45
