Тоже интересна эта тема! :) давно думаю где можно приобрести такой провод? :)
Хочу обзавестись таким девайсом. Предлагают OBD2-COM_port за 500р., но в ноутбуке нет такого порта, зато есть переходник COM-USB в компьютерных магазинах в пределах 300-400рр. Так же предлагают OBD2-USB за 1100р. что мне кажется дороговато. Может кто что знает по этому поводу? И может у кого софт для субы имеется? И если я правильно понял то протокол для адаптера нужен K-Line?
VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
Тут читай http://www.epifansoft.com/phpBB3/index.php
Там же доступна для скачивания бесплатная Trial версия проги...
Полная версия продается тамже.. Стоит не дорого, может показывать много.
Вот такой провод позволяет читать инфу... совместим с указанной прогой (драйвера доступны для скачивания на этом же сайте)
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227
Subaru owner
Кстати есть проги и бесплатные! Функционал мож поменьше, но прочесть коды хватает, да и логи вести можно. 50баксов отдавать за логер - это уж слишком!!!Сообщение от Figaro
-=X-R@Y=-
В разделе тюнинг есть подобная тема, она сводиться к перепрошивке, диагностике и адаптерам com-usb
FragMEHT, если постоянно хочешь читать данные с ECU, то COM. Если для временной диагностики, то USB.
Софта бесплатного и "бесплатного" в инете довольно много. Переходник перед покупкой рекомендую проверить. Т.к. он может быть сделан именно на K-линию (ISO 9141-2), но физически контакты на OBD разъеме могут быть распаяны не для Subaru.
Если есть схема адаптера сравни с этой
1 Плюс батареи. Под напряжением при любом положении замка зажигания.
4 Сигнал от блока управления к Subaru Select Monitor (тестер диагностики фирмы Subaru)
5 Сигнал от Subaru Select Monitor к блоку управления
6 Тактовый сигнал Subaru Select Monitor
10 Линия К, ISO 9141 CARB
12 Корпус - сигнальный вывод
13 Соединение с корпусом
сенкс, господа тюнеры :)
блин, у кого есть рабочая, провереная софтина для Субару с 1999 годов? поделитесь плиз :) либо регистрацию на экуэдит :)
Попробуй EcuExplorer тут:
http://code.google.com/p/ecuexplorer/downloads/list
Или подъезжай - давай моим шнуром попробуем... Через RomRider
Subaru owner
В итоге не смог мне собрать тот самый человек адаптер, и мне пришлось заказать с сайта http://subagood.webhost.ru/?id=ODBII-USB такой вот девайс. Буду ждать его прихода на почту :)
