http://narod.ru/disk/20410875000/%D0%A7 ... E.JPG.html
Подскажите, что это за датчик и принип его работы, и за что он отвечает!!!???
Ты бы ещё мудренее ссылку на фотку дал!!!
http://i072.radikal.ru/1005/56/68a5ca543544.jpg
да х.з. Не смог сюда кинуть фоту! Пишет хр..ь всякую нельзя типо! Спс!
в том районе обитают датчики давления масла, положения шестерни коленвала и провод управления усилителем руля.
по схеме можно предположить что это датчик аварийного давления масла, либо управление насосом ГУР
это 100/ не датчик коленвала, масла, но он связан с пайпингом и впусным коллектором, предпологаю что он как то связан с давлением! У кого какие размышления?
что за мотор то, я на своём EJ20G такого не увидел, или плохо смотрел :)Цитата:
Сообщение от Jones58
ej206 тот каторый твинтурбовый на В4 ставится в 1999/2003 годах
так я не пойму, у тебя на движке он есть? че на нем написано? номер какой? дай фотку его реальную, а не зарисовку в паинте
да он у меня есть. Номер разглядеть сложно очень печальное состояние у него, пообломало трубки от него и теперь что куда вот и пытаюсь выяснить, попробую вечером номер просмотреть выложу, но по описанию он овальный в форме трубы, с подключением фишки помоему 2х котактной и с двумя входами внизу и наверху этажами два входа на шланги, один с вп. Коллектором связан а дальше все непонятно. Да и смотрел такойже на 205 моторе его нет!
согласен с SHW, по схеме них не понятно
Качество не очень, с трубы фотал ну мож и так кто узнает его!
Электропневмоклапан системы EVAP (Evaporative Emission Control System / Система улавливания паров бензина). Страница 213, мануал для Legacy.
Почитай уже как фотки вставлять!
http://s55.radikal.ru/i148/1005/0a/a2f089eda6c8.jpg
Можно этот отремонтировать. Патрубки клеються Cosmofen-ом. Это типа суперклея. Только более качественная вещь. Продаеться в пилоне. маленькие такие пузыречки. Еще где для рекламщиков все продают. Если не найдешь-обращайся. Помогу. Я с поломанным патрубком на клапане больше месяца воевал. Чем только не пробовал клеить. Отваливался и все. И когда шланг одевать будешь подогрей его немного феном. что бы мягким стал. Можешь конечно новый заказать( в наличии как правило нет. Под заказ-месяц).Но ценник порядка 5000 думаю тебя охладит.
я холодной сваркой залечил его... И сверху 401 клеем, ток не могу понять, точнее пытаюсь понять, на нижнюю трубку одевается шланг который от пайпинга идет!?!?
