День добрый!
Legacy B4 (BE5) - 2002
Машина последние пол года не ремонтировалась, ничего нового не устанавливалось (кроме салонного фильтра, но вряд ли это повлияло :) , случилось само-собой и не проходит).
Нажимаю на педаль тормоза включается зуммер заднего хода, отпускаю звук пропадает. Машина ездит как ездила, тормозит как тормозила. Хотя парочка изменений есть - при включенной задней скорости и нажатом тормозе не горят стопаки и не горят лампы заднего хода. Стопаки не горят только при включенной задней скорости во всех остальных случаях, всё ок. Лампочки все целые, проверил. И еще, при нажатой педали тормоза, горит подсветка штатной магнитолы.
Все предохранители тоже в порядке и в салоне и под капотом.
Ездить конечно можно, но уж очень навязчивое пикание, особенно если в пробке стоишь :)
Понятно что надо к электрику, но мож кто сталкивался уже или мысли есть. Да и вообще интересно думаю будет знать, что такое бывает вообще.
