Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Зуммер при нажатом тормозе
    День добрый!
    Legacy B4 (BE5) - 2002
    Машина последние пол года не ремонтировалась, ничего нового не устанавливалось (кроме салонного фильтра, но вряд ли это повлияло :) , случилось само-собой и не проходит).
    Нажимаю на педаль тормоза включается зуммер заднего хода, отпускаю звук пропадает. Машина ездит как ездила, тормозит как тормозила. Хотя парочка изменений есть - при включенной задней скорости и нажатом тормозе не горят стопаки и не горят лампы заднего хода. Стопаки не горят только при включенной задней скорости во всех остальных случаях, всё ок. Лампочки все целые, проверил. И еще, при нажатой педали тормоза, горит подсветка штатной магнитолы.
    Все предохранители тоже в порядке и в салоне и под капотом.
    Ездить конечно можно, но уж очень навязчивое пикание, особенно если в пробке стоишь :)
    Понятно что надо к электрику, но мож кто сталкивался уже или мысли есть. Да и вообще интересно думаю будет знать, что такое бывает вообще.
    Новичок ещё...
    Re: Зуммер при нажатом тормозе
    Перво-наперво проверить массу на стопах... Мне так кажеццо.
    В среду заберу машину, попробую. Сейчас машина марафетится перед отпуском.
    Новичок ещё...
    Наш человек
    Открываешь багажник, справой стороны из багажника в дверь багажника идет коса проводов, ищи в ней разорваный провод, по крайней мере у меня стабильно раз в пол года этот провод рвется, наростить все никак не могу, тупо скручиваю :)
    А вообще правильно сказали, проводок массы.
    Спасибо за совет. Завтра посмотрю и отпишусь о результате.
    Новичок ещё...
    Все были правы. Изоляция на проводах лопнула, а один провод разорван.
    Проводок наращен и скручен. Пиканье пропало, как страшный сон.
    Большое спасибо за совет, сам бы не догадался в багажнике причину искать :)
    Новичок ещё...
    У меня тоже такое случается, пологаю что это болячка на В4
    Это не только у Б4, похоже зимой на морозе если часто пользоваться крышкой багажника такое происходит, провода переламывались и на Б4 и на Аутбэке.
    Наш человек
    Ну вот те самые провода про которые я и говорил :)
    У меня обычно рвется когда я полный багажник нагружу и несколько раз открою закрою :) Западло это постоянное, собирусь куда нибуль ехать, накидаю полный багажник, завожу, а она давай пищать :) выкладываешь шмотки лезешь скручиваешь :)
