Кто подключал на форестере подсветку номера?Интересует что,куда и как?
Лезешь в родную подсветку, извлекаешь лампу, подсовываешь свои два проводка на контакты, ставишь лампу на место. Все очень просто, мин на 10 делов.
Чё то как-то не надёжно.Просто лампой прижать провода?Цитата:
Сообщение от MrRip
еще как надежно... ты разбери родную подсветку и все поймешь...Цитата:
Сообщение от Sander
Я проще сделал и ничего не разбирал. Просто в проводах на подсветку сделал надрезы, подключил и хорошо заизолировал.Цитата:
Сообщение от MrRip
Надрезы делать я не согласен.Попробую способ,предложенный MrRipом.
Аналогично, проще подсунуть два проводка и вставить лампочку на место.
А я все таки вытащил два провода из родной подсветки и соединил с проводами от новой. А лампочки из родной подсветки вытащил. Во первых - лишняя нагрузка, во вторых - некрасиво, когда пустая рамко освещается.
на каком-то субовском форуме один умелец убрал штатные фонарики подсветки номера, покрасил в зеленый цвет и закрепил их под передними сиденьями (сваял схемку, которая плавно гасит эту подсветку). Получилось оч даже прилично. :)Цитата:
Сообщение от Ray
У сестры на цивике япошка тоже сделал подсветку в ноги, но запитано от дверей.
Снял бампер отнес пластмащику, он раздвинул это номерное пространство до нужных размеров - номер теперь как родной стоит, подсветка штатная и осталась. Дорого правда, чето около 3круб вышло вроде пару лет назад.
всмысле дырку выпилил? фотка есть?Цитата:
Сообщение от PeterNik
ага, типа того. Фотка фиговая, телефоном делал, 95кб если что тынцЦитата:
Сообщение от MrRip
нормально смотрится.
ну вполне так... гораздо лучше выносной рамки которую постоянно боишься коленями сломать при погрузке/выгрузке... надо будет приглядется повнимательней как этот фокус можно проделать...Цитата:
у тебя шпатлевка/покраска в процессе была или только вырезать дырку аккуратненько/погреть края/согнуть?
