Ошибка p0037 - замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
Загорелся у меня чек. 2 дня назад. Пробовал скинуть ошибки на прогретой машине, чек пропадает. ЕЗдил по городу около 4х часов. Забыл уже про эту лампочку. Вечером завел холодную, через 2-3 сек чек опять загорелся :(. Опять обнулил, ездил, все отлично было. Утром на холодную получил ожидаемый чек. Машина едет без изменений, мощность не теряется, обороты не плавают. А вот чек горит :(.
Сегодня считал ошибки:
P0037
HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - http://www.ardio.ru/dtclib.php
37 Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
C0107 Замыкание на корпус в цепи датчика MAP
C0107 Замыкание на корпус в цепи датчика давления на впуске
C0108 Замыкание на + в цепи датчика MAP
C0108 Замыкание на + в цепи датчика давления на впуске
C0111 Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
Как я понимаю у меня 2 Лямбда работает, но пробивает на корпус провод обогрева. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Чем лечить? Может катализатор замерз?
Ошибки категории С скорее всего накопились из-за мороза при заводке. Возможно что-то коротит..
