Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Форик sg5- код 0365 отказ в цепи датчика положения распредвала
    0365 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1)
    на бортовом ПК мультитроникс- начал выпрыгивать этот код, подскажите на что он может влиять-если сразу не поменять его?!
    Re: Форик SG5- код 0365
    если мотор ICVI то изменение фаз работать не будет, либо не коректно , угол опережения зажигания будет плавать
  1. [EJ-15] Как извлечь заглушку распредвала ?
    от денис 82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 22:28
  2. [EJ-204] проблема с двигателем ej20 4 распредвала
    от nikola2811 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:25
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 20:03
  4. Ошибка 0365 отказ в цепи датчика положения распредвала, куда смотреть ?
    от Andrey_Vladi в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:46
  5. Датчик положения коленчатого вала (CKP)
    от KSh в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 20:45
