Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Датчик положения коленчатого вала (CKP)
    На холостом ходу начал нечисто работать двигатель (Forester SF5 Turbo)... Свечи нормальные, не троит, но частота оборотов немного меняется волнами, и машину чуть-чуть "колбасит" именно на холостом ходу. Заметил, что из датчика положения коленчатого вала (CKP) немного сифонит масло. Это датчик умер?
    По идее, он может быть причиной такого поведения двигателя, или я не прав? Если так, то подскажите, где я смогу в срочном порядке купить этот СКР?
    Forester 2006 2.5
    Re: Датчик положения коленчатого вала (CKP)
    есть такой в наличии, если нужно обращайтесь
    масло "сифонит" не из датчика а через сальник масляного насоса а ремень грм в свою очередь разбрасывает его на датчик, в случае смерти дпкв Самодиагностика покажет это лампочкой чек энж, причина в другом едь на диагностику...
  1. [МКПП] Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:53
  2. Как установить замок рулевого вала на FORESTER???
    от Форикович в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 16:12
  3. Форик sg5- код 0365 отказ в цепи датчика положения распредвала
    от Andrey_Vladi в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:21
  4. Поломка муфты карданного вала на SG9 STI...
    от tekken в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:45
  5. Ошибка 0365 отказ в цепи датчика положения распредвала, куда смотреть ?
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:46
