Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Легаси в кузове bf-3, двиг. Tj-18 на автомате, есть ли там реле стартера и где оно?
    Приветствую всех готовых помочь советом!!!
    проблема в следующем:
    Легаси в кузове BF-3, двиг. TJ-18 на автомате. автомобиль не крутил стартером. типа "электрик" бросил провод напрямую от замка зажигания к стартеру! теперь автомобиль заводится без проблем, но делает это в любом положении рычага коробки и естественно горит чек.
    Вопрос(ы):
    -имеется ли на данной модели реле стартера и если да, то в каком месте его искать?
    -в чём впринципе могла быть проблема(ведь стартер рабочий)
    P.S.
    Автомобиль не мой-на доп. вопросы ответить не смогу.
    Re: Реле стартера
    У меня подобная фигня была из-за сигнализации. Заключалась в следующем... при заводке ключом, стартер щелкал втягивающим и не заводился. Когда я мерял напряжение, которое приходило на втягивающее, после поворота замка зажигания - оно было порядка 8и вольт... когда нужно не меньше 10.
    Реле само собой есть. У меня на импрезе оно в салоне, там где блок предохранителей, какое по счету не помню.
    Re: Реле стартера
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: Реле стартера
    +1. Сига есть?
    Re: Реле стартера
    А еще имхо может идти потеря напряжения из-за этой фигни, которая блокирует стартер, если кулиса не на нейтрали/парковке стоит.
  1. Вовремя не срабатывает бендикс стартера, долго ли проживет стартер ?
    от shiber в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 12:28
  2. Ищу реле времени на 12В
    от DivDivex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:04
  3. Непонятное жужжание в районе стартера
    от AVS в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:04
  4. Подойдут ли задние стойки с Легаси ВН5 на Легаси ВР5?
    от Янис в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 01:59
  5. Помогите выбрать атмо легаси в кузове ВЕ5 2000-2002 годов на автомате
    от Grom в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 19:50
