Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не показывает температуру за бортом
    Доброго времени суток!!!
    Автомобиль аутбек 2005 года. Суть проблемы состоит в том, что после установки сигнализации перестало меняться значение температуры наружного воздуха, постоянно 3 градуса показывает, а на улице в это время до плюс 20 доходит!
    Может быть, когда сигналку ставили датчик отсоединили илипровод к нему порвали, может кто знает где он находится?
    Re: Не показывает температуру за бортом
    Ну что никто ничего не может сказать? Хотя бы где находится этот датчик? Я проводку проверю, может оборвался где провод!
    Аватар для ан24
    Датчик ищи за решеткой радиатора. Где то на морде он располагаться должен, перед радиатором.
    Только сигу ставили?Магнитолу меняли?
    Да! И магнитолу тоже меняли! Там японская была!
    Сопротивление нужно ставить...Позвони 2503806.
    Аналогичная проблемка на Forestere после 3 -х лет эксплуатации вылезла.К проводке не прикасался а на дисплее так и осталось 10 градусов.Напишите где посмотреть.
  1. Не показывает температуру за бортом!
    от IMPREZAнутый в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 23:29
  2. Стрелка Бензина то показывает нормально, то падает на ноль
    от Amid в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:10
