Думаю можно просто погасить чек. Лямбда на бусте в смесеобразовании вообще не участвует... тем более вторая.
Печаль случилась - умер подогрев второй лямбды, соответственно зажегся чек. Есть вариант недорогой замены (Legacy bl)? Или проще убрать чек по второй лямбде в прошивке (один фиг, каты вырезаны)?
Subaru owner
у меня тоже нет ката, у 2.0R можно убрать чек по второй лямбде в прошивке?
МожноСообщение от rpoMa3eka
где и кто это может сделать? -)Сообщение от kosyag
Приезжай - попробуем прошить.
Subaru owner
Игорь, думаешь, я постоянно в турбозоне фигачу по городу?Сообщение от Figaro
я тоже хочу приехать =) куда ехать?
припаяй резистор в цепь подогрева и все. проходит ещё полгода. я так делал и тема была. Прошло около полгода, теперь сам датчик начинает помирать. Пару раз ошибка выскакивала, пробой в цепи датчика. Надо менять на Бош :)
Subaru Outback 2.0D
Надоел горящий чек.
Купил лямбду bosch 0 258 005 247 в Вираже.
Перепаял фишку. Провода прогрева спаял, сигнал и землю посадил на скрутку и обжал трубочкой. Не рекомендуют паять из-за изменения сопротивления в месте спайки.
Соединял так:
Сигнал Denso Bosch
Подогрев черный белый
Сигнал синий черный
Земля сигнала белый серый
Чек погас. Все работает отлично!
Цена вопроса: 1300 р.
Subaru Outback 2.0D
