Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Легаси глохнет =( Проблема с электрикой
    Всем привет)
    Вобщем дело в чем, сначала погасла приборка, через часа 2 машина стала вести себя плохо, печка то работает, то выключается, подсветка в дверях погасла, ХХ стал больше, фары стали работать тускло и машина как будто вот вот заглохнет=\
    При положении ключа - "майфун только работает" все лампочки горят как надо, ну а когда включаешь зажигание - мафон выкл сразу же, панель не загорается и заводится еле еле=\
    160 - это не быстро, нажал на газ - в трубу канистра.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Легаси глохнет =(
    Минусовую клемму/провод проверь. Такое ощущение что напруга просядает. Ну и зарад аккумулятора заодно. Может нет зарадки, смотреть генератор.
    Аватар для ан24
    Либо гена сдох, либо аккум.
    гену поменя, та же история, аккуму всего 4 месяца, 80ка стоит гелевая
    Аватар для ан24
    Тогда вероятно где то коротыш сидит. К хорошему электрику дорога.
    У меня коротыш сидел в предохранительном блоке под капотом. Заменой блока проблема решилась.
    Там плата в несколько слоев и шлейфы забиваются грязью и влагой.
    Клеммы тут не причём, машина ровно работает и без аккумулятора...
    Проводку надо проверять или как сказал Витал смотреть в предохранительную коробку под капотом, там всё силовое находится.
    всем спасибо, вобщем дело кончилось заменой одного предохранителся в подкапотном блоке)
    загвоздка в том, что когда ехал домой, приборка опять потухла прямо на том же месте, где она у меня потухла в первый раз) бойтесь перекрестка Комсомольский - Шумяцкого) пришлось опять менять предохранитель, это ведь не есть хорошо?
    Нет конечно, где то коротит проводка.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Сигналка стоит на машине? Может установщики чо то не хорошо заизолировали, и происходит КЗ?
  1. Проблема с АКПП Легаси 2007г. 2.0
    от VANcaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:05
  2. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  3. Проблема с электрикой Субару, подозрение на генератор
    от jakie в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 23:54
  4. Легаси 94 год глохнет на перекрестках
    от xpy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 10:49
  5. Не заводится: проблемы с электрикой
    от Lewd в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 20:41
