Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Горит чек на трехлитровом аутбеке, ошибка ошибку Р2088
    после очередной замены масла с фильтрами, после запуска двигателя, загорелся чек на ауте с V-3000. после работы в течении 30 мин он потух. Ездил примерно 4часа приехал домой и заглушил, все было ок. через час запускаю и сразу зогорелся чек. В афтографе сделал диагностику, определили ошибку Р2088 и сказали что они не могут ее убрать потомучто не знают в чем проблема!
    Подскажите что за ошибка и как ее устранить!!!!!!!!
    Re: горит чек
    Это вроде как Датчик положения распредвала, низкое напряжение в цепи
    P2088 Subaru A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1
    Re: горит чек
    предварительно они говорят что это клапан OCV. типа он замерз и все такое, что масло плохое лью. хотя залит мотюль 0-30. просят загнать им на целый день и они возможно определят в чем проблема=(
    Re: горит чек
    если быть точным, то написано так - OCV Solenoid Valve Signal A Circuit Open (Bank1)
    что с этим можно сделать????
    Re: горит чек
    P2088 Низкий уровень сигнала в цепи управления приводом позиционирования впускного распредели-
    тельного вала (Банк 1) - эта ошибка по мануалу на импрезу!там есть как её проверить!если интересно я могу скинуть фото
    Subaru Impreza 20S "07
    Re: горит чек
  1. [EJ-204] Горит чек и плавают обороты на хх
    от slavanuclear в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 01:57
  2. Горит AIR BAG
    от subatehnik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 21:12
  3. Ошибка 0420 на аутбеке, отключается курсовая устойчивость, круиз
    от Kirill в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 17:42
  4. Замена МКПП на аутбеке
    от koctoprav80 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 21:31
  5. Помогите убрать ошибку 33 (по датчику скорости)!
    от Semen_S в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 07:14
