Оптитрон. глючит при включении поворотников
Собственно сабж.
предистория. Ланк в БэаШ9ой будке с простой приборкой. Поменяли на оптитрон. 4 месяца - полет нормальный.
история. Ни с того ни с сего потух оптитрон. потом взял и заработал, но... половина кольца на тахометре не светиццо. и при включении любого из поворотников раздается какой-то треск в приборке и оптитрон тухнет, выключаем поворотник и оптитрон загарается. Но это только при поворотниках. На аварийке ни каких сбоев не происходит. Первый раз оптитрон потух при переключении с ближнего на дальний. Но потом на эти переключения света оптитрону стало ***.
Нужен совет, куда копать и ваще чо это за хрень?
Re: Оптитрон. глючит при включении поворотников
Жека да не скажет тебе так никто, единственное что можно сказать это вскрыть самому и визуально проверить на предмет сгоревших элементов щиток приборов. Если осталась старая панель возможность подключения её обратно и проверки как оно.
К сожалению автоэлектриков нет.
Хорошо, следом тогда другой вопрос.
Чо ни за металлическая коробка на обратной стороне приборки? я так понимаю, блок на запуск оптитрона? что-то типа блока розжига для ксенона?
Сообщение от WoofKiller
Он самый.
Сообщение от trubogriz
Это у Васи оптитрон заглючил...
http://interquadro.24subaru.ru/Legacy/14_15.htm
В описании это обратный преобразователь CFL
Вася мне на встрече весь мозг вынес с панелью, у него дело не в панели приборов а в проводке.
А кому он должен был вынести мозг? Серёга ты ведь мудрость клана :)
кстати, я такого же мнения. думаю коротыш висит где-то в районе релюшек поворотников, либо переключателя поворотов/света ближнего-дальнего.
Жека ты писал что аварийка работает, поворотники и аварийка используют один блок прерывателя. Ручка поворотов лишь тупо замыкает/размыкает конткат.
Сань, хорошо, тогда почему не тухнет приборко когда аварийка моргает либо сигналка мыргает поворотниками? Мое суждение: "коротыш" (или как назвать эту херь не знаю) висит на релюхе между управляющей и силовой цепями. Когда подаем напругу на управляющую цепь замыкаеццо силовая цепь, которая каким-то образом дает напругу и на управляющую цепь. получаем в этой цепи избыток напруги и перегруз на панель... Хер знает, мистика по-моему... Попробую Васятке предложить поменять релюхи. Мож чего и получится....
Машин у него щас просто тупо в гараже стоит и не ездиит никуда. Мож там у него все инием покрылось или еще какая влажность в блоке предохранителей появилась. Вот и мкнёт куда попало=)
Самый прикол то что у него повороты работают со снятой кнопкой аварийки, так не должно быть.
хто тебе сказал? я сам кнопку вставлял, чтоб поваротники заработали!
он в электрике как бегемот в балете... мож ему чего и почудилось, он тебе и сказанул. при мне он пытался включить поворонтик без кнопки, не сработало))))
Ну он так и сказал :ROFL: Вася Вася, беда просто с ним. :)
у меня тоже переделаный оптитрон. бывает на холостых включаешь поворотник и все табло переключается с максимально яркого свечения на чуть меньшее(такое же как когда габариты включаешь) и мигает туда сюда. переключаюсь на нейтралку и поддаю оборотов мигать перестает. я грешу либо на генератор либо на блок гозжига(который сзади понели стоит.
Генератор не дает идеально сглаженного постоянного напряжения. На диодном мосту получаем постоянный пульсирующий. Диоды более чувствительны к пульсации, чем лампы накаливания т.к. за время падения напряжения нить не успевает остыть. Проблему приборки можно решить последовательным включением конденсатора в цепь подсветки. НО!!! как быть если диоды не только в приборке, но и в габаритах, туманках, подсветке салона и т.д....? Мои предположения - Включить на провод зарядки акума конденсатор с емкость так на 1 фарад )) Х.з. че получится )) А вообще тема скорее всего должна называться " пульсация напряжения бортовой сети ", но может дело действительно в приборке..
Нет, Макс, ты не прав... сдается мне, что все же где-то коротыш торчит в сети. потому, как у него теперь еще и двиг глохнет
Ну если так то конечно кондером проблему не решить :) про кондер это так к слову. Т.к. Сам на холостых иногда наблюдаю мерцание с частотой примерно 30 Гц.
Рассказываю дальнейшую историю.
Оттащил Вася свою машину к мегаэлектрикам. Рыли они рыли и на копали...отсутствующую релюху в блоке предохранителей с номером В226 или227 (не помню). Из электрических схем следует, что эта релюха идет на дополнительные (опционные) цепи. И вот эти чудики начинают в гнездо реле тыкать перемычки :-| со вставленной перемычкой при включении поворотников прежний эффект глюка оптитрона и потухания пихла пропадает и появляется новый - тухнут головной свет... :laugh: и пытаются человека развести на бапки :laugh:
вот такенная история с засевшим где-то коротышом :)
а в чем заключался развод?
Сообщение от _SIN_
Типа "все дело в отсутствующей релюхе, а ты нам про какое то КЗ говоришь, заставляешь искать. Вот релюху купим, поставим, все заработает, ты нам кроме цены реле*2 отдашь денег за простой бокса и пр." А то что раньше без реле все прекрасно работало- малое@#ущий факт! то что они могут спалить машину, пихая ломы в "неизвестные" им гнезда - ***?!? они вообще похоже не знают принципы работ релейных цепей))))))))) и уж точно обесточенная сеть и отсутствующая реле не роляет на то, что где-то КЗ появляется ИМХО
