Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Оптитрон. глючит при включении поворотников
    Собственно сабж.
    предистория. Ланк в БэаШ9ой будке с простой приборкой. Поменяли на оптитрон. 4 месяца - полет нормальный.
    история. Ни с того ни с сего потух оптитрон. потом взял и заработал, но... половина кольца на тахометре не светиццо. и при включении любого из поворотников раздается какой-то треск в приборке и оптитрон тухнет, выключаем поворотник и оптитрон загарается. Но это только при поворотниках. На аварийке ни каких сбоев не происходит. Первый раз оптитрон потух при переключении с ближнего на дальний. Но потом на эти переключения света оптитрону стало ***.
    Нужен совет, куда копать и ваще чо это за хрень?
    Сойдет за гуру
    Аватар для DivDivex
    Russia
    Re: Оптитрон. глючит при включении поворотников
    Жека да не скажет тебе так никто, единственное что можно сказать это вскрыть самому и визуально проверить на предмет сгоревших элементов щиток приборов. Если осталась старая панель возможность подключения её обратно и проверки как оно.
    К сожалению автоэлектриков нет.
    Хорошо, следом тогда другой вопрос.
    Чо ни за металлическая коробка на обратной стороне приборки? я так понимаю, блок на запуск оптитрона? что-то типа блока розжига для ксенона?
    Он самый.
    Цитата Сообщение от trubogriz
    Это у Васи оптитрон заглючил...
    Сойдет за гуру
    Аватар для DivDivex
    Russia
    http://interquadro.24subaru.ru/Legacy/14_15.htm
    В описании это обратный преобразователь CFL
    Вася мне на встрече весь мозг вынес с панелью, у него дело не в панели приборов а в проводке.
    Сойдет за гуру
    Аватар для DivDivex
    Russia
    А кому он должен был вынести мозг? Серёга ты ведь мудрость клана :)
    кстати, я такого же мнения. думаю коротыш висит где-то в районе релюшек поворотников, либо переключателя поворотов/света ближнего-дальнего.
    Сойдет за гуру
    Аватар для DivDivex
    Russia
    Жека ты писал что аварийка работает, поворотники и аварийка используют один блок прерывателя. Ручка поворотов лишь тупо замыкает/размыкает конткат.
    Сань, хорошо, тогда почему не тухнет приборко когда аварийка моргает либо сигналка мыргает поворотниками? Мое суждение: "коротыш" (или как назвать эту херь не знаю) висит на релюхе между управляющей и силовой цепями. Когда подаем напругу на управляющую цепь замыкаеццо силовая цепь, которая каким-то образом дает напругу и на управляющую цепь. получаем в этой цепи избыток напруги и перегруз на панель... Хер знает, мистика по-моему... Попробую Васятке предложить поменять релюхи. Мож чего и получится....
    Машин у него щас просто тупо в гараже стоит и не ездиит никуда. Мож там у него все инием покрылось или еще какая влажность в блоке предохранителей появилась. Вот и мкнёт куда попало=)
    Самый прикол то что у него повороты работают со снятой кнопкой аварийки, так не должно быть.
    хто тебе сказал? я сам кнопку вставлял, чтоб поваротники заработали!
    он в электрике как бегемот в балете... мож ему чего и почудилось, он тебе и сказанул. при мне он пытался включить поворонтик без кнопки, не сработало))))
    Ну он так и сказал Вася Вася, беда просто с ним. :)
    у меня тоже переделаный оптитрон. бывает на холостых включаешь поворотник и все табло переключается с максимально яркого свечения на чуть меньшее(такое же как когда габариты включаешь) и мигает туда сюда. переключаюсь на нейтралку и поддаю оборотов мигать перестает. я грешу либо на генератор либо на блок гозжига(который сзади понели стоит.
  1. Оптитрон вместо обычных приборов
    от Костя86 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 11:54
  2. При включении зажигания не загорается Hold
    от _ШБ_ в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 12:21
  3. При включении заднего хода что то стукает
    от subatehnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:53
  4. После подключения сигналки глючит центральный замок.
    от legacy741 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:50
  5. Свободный ход при включении дворников
    от Kosss в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 16:45
