Привет. ставлю дживс 810.
Разворотил фишку штатную. все подключил, мало того что магнитола работает в режиме отсутствия питания (только достать загрузить диск), еще перестал работать парктроник, учитывая условия в которых собирал, это меня не удивило.
Вопрос 1. Где находится панель с предохранителями ?
В фишке осталось несколько проводков непонятных, но это половина беды.
Вопрос 2. Есть идеи зачем там провод, подавая + на него - загорается подсветка ?) Именно так, с иллюминацией не путать.
Вопрос 3. Плюс в ней только постоянный? От замка зажигания нету ? Приходится подавать постоянный на + магнитолы и такой же на включение.
Есть хитрости со штатным питанием ? Вольтаж померить неуспел, но плюс есть точно, мафон работает (тоесть и земля тоже правильная), но в режиме загрузки-вывыгрузки диска, при "отклюенном" питании :)
Вопрос 4. Есть смысл перебирать предохранители или смотреть фишку еще раз в поисках + на задний ход, чтобы приглушать звук у магнитолы. ?
Спасибо :)
