короче мигает 112... но такой ошибки нет, это видимо 0112 низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха. МАФ видимо пора менять =( и будет счастье....
Включить выключить включить выключить и так далее =))
Это не главное теперь с оборотомы все норм. Но появилась такая штука. когда жмешь резко на пидаль газа, он как бы проваливается а потом хватает. Провода новые поставил ВВ. это что бы сразу исключить =)) раньше было за 1200 орборотов я и не замечал =)) и чек загорелся =(( хотя обороты не плавают держит 750 как надо. буду самодиагностику делать =(( по поводу провала жду ответов, куда посмотреть =))
ищется рабочий расходомер проверить =))
Их много видов. Точнее надо.Сообщение от alexandrlobos
Если вид, что идет с воздуховодом, долго будешь искать. Я бы попробовал прозвонить его цешкой, потом в зависимости от показаний почистить и посмотреть его электронику.
Я сегодня его помыл =)) вскрыл прозвонил весь. А самое главное я увидел внутри =)) его уже пояли =)) Короче походу он совсем помер =((
вот такой http://g.a.d-cd.net/f305bcu-960.jpg
Входные контакты пропаивали?
Измерь на сигнальном проводе на ХХ сколько с него вольт приходит на ЭБУ. Рано еще выводы делать :)
Как вариант можно попробовать 271-й MAF, но маловероятно что подойдет :(
Какой он по цвету? тоже красный с полосой как на ДПДЗ?Сообщение от Havoc
А вообще, мне через 9дней придет http://www.ebay.com/itm/280890733092...84.m1497.l2649 Только она подарожала у него =)) я вообще за 2500 купил.
Попробуй центральный контакт. На вскидку, я последний раз на нем измерял.
На ХХ измеришь, скинь что получилось :)
Ок, завтра попробую, сегодня салон весь день собираю =))Сообщение от Havoc
Ничего с него не идет =(( А самое главное до чека было, что фишку с мафа дерагеш на работающем, он работал но очень не устойчиво, а сейчас только сдернул, просто сразу глохнет.Сообщение от Havoc
А на других контактах что нибудь есть? Может попробовать пропаять еще раз? :)
Машина глохнуть и должна.Сообщение от alexandrlobos
Есть, не помню значения уже, просто не стал записывать =)) Да мне 3 пасылка уже придет из китая с мафом =)) вот если тогда то же будет косяк буду думать что дальшеСообщение от Havoc
Раньше не глохла =))Сообщение от Megamix
Что бы не делать новой темыЮ буду писать в своей дальше =)) Все ровно я о том же. Джекичан загорелся и с "новым" MAF ошибка P0112 (Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха) Где именно это замыкание может происходить он же весь пластмассовый xD, и как может повлиять на сам датчик эта ошибка.
