Показано с 1 по 15 из 33
Тема: отличие эбу 22611ad412 от 22611ad422
    Сделал свап с АКПП там стоял ЭБУ 22611AD422. Как бы ездил, а тут вспомнил, что с коробкой пришел тоже ЭБУ 22611AD412. Как бы я все провода кинул от того, что был, все работает. только обороты повышенные, не могу решить пока почему (если кто встречался с такой проблемой после свапа прошу отписаться) =((
    Скажу сразу, попробовал подрубить сегодня эти, что шли в комплекте, все то же работает, обороты то же повышены.
    Если кто то в курсе, в чем отличие 22611AD412 от 22611AD422, и что лучше оставить. Прошу отозваться.
    Вот ссылка на картинку ---> https://docs.google.com/file/d/0B55K...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 00:11.
    Re: Отличие ЭБУ
    ошибки не вываливаются? год авто, и почему решили перекинуть мозговину, раз и так ездило нормально? и почему поменяли мозг пихла?
    Re: Отличие ЭБУ
    ошибки не вываливаются. Год авто 97 и у донора мкпп был 97. А решил проверить просто из за любопытства =)) просто как я понял тот мозг был от АКПП, а этот сразу шел как мкпп. Хотя если подумать, переключение видь с АКПП на мкпп делается всего одним проводом. может в них и нет разницы?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Отличие ЭБУ
    ТСМ удалили? Нейтраль подключена верно? Мозги в МТ перевели?
    Может вообще проблема в дросселе и кхх.
    На драйве2 Sti-club
    Re: Отличие ЭБУ
    я б еще считалку воздуха посмотрел на совместимость с этим мозгом
    неправильно понял))))) большинство мозговин идет универсальные (под АКПП/МКПП), просто нужно правильно проводули соеденить)))) ибо отдельно мозг на пихло, отдельный мозг на АКПП. Но есть и исключения в виде EJ15,16,18... там как правило в одном юните объеденены два "прибора", но это тоже невсегда на 1,6 европе мозги отдельные)))))
    вот так вот... век живи, век учись называется. я раньше тоже заблуждался)
    Re: Отличие ЭБУ
    Да. Да. Да.
    Я тоже дамаю, что с дроселем касяк и с расходомером. Просто уже не могу понять куда смотреть насчет оборотов =((
    Так что посоветуете, оставить старое ЭБУ или то что шло с МКПП, я как понял оно по году выпуска еще старее, так как там кузов с 016 начинается а мой с 029?
    Re: Отличие ЭБУ
    Можно ламерский вопрос? Дроссельную заслонку отстроили по вольтажу на ХХ?
    Re: Отличие ЭБУ
    нет =) машина была взята для души =)) стоит в гараже =)) потихоньку собирается =)) сегодня попробую все помыть, потом уже полезу более глубже, если кто то поделиться личным опытом настройки буду признателен =))
    И все же по теме =)) Решил оставить тот что был =))
    Re: Отличие ЭБУ
    Да не надо мыть пока что :) Возьми цешку и посмотри сколько на ХХ на сигнальном проводе ДПДЗ, если больше 0,5в то в нем дело.
    А по блоку управления я бы 412-й оставил :)
    Re: Отличие ЭБУ
    попробую замереть =))
    А почему оставил бы 412, а не тот что стоял 422? =))
    Re: Отличие ЭБУ
    412-й бьется только как MT, 422-й только AT. ИМХО возможно есть отличия по картам наддува и т.п.
    Re: Отличие ЭБУ
    короче не нашел прибор =(( разобрал дросель а там между двух трубок вода Оо что это за Х? ее там сто процентов не должно быть =)) щас фото выложу
    все раскурил что это =)) это антифриз =))
    Re: Отличие ЭБУ
    как раз там антифриз и должен быть...
    Re: Отличие ЭБУ
    Нашел прибор все же =)) померил там было 0,86 Оо ставлю сейчас 0,48. буду пробывать =)) комп только скину =))
    зы Попробывал обороты стали 900 =)) ништяк, было 1800. Все жду пока комп обнулится, буду регулировать клапан и все =))
    Re: Отличие ЭБУ
    это как????
