Трещит соленоид управления надувом, задираются обороты прогрева.
Всем привет, такая вот беда! Forester SF EJ20GT
Не всегда ,но последние время всё чаше происходит.
Завожу машину и на холостых начинает щёлкать Соленоид надува,соответственно обороты поднимаются 1000-1100 (не плавают,стоят на месте)-это на прогретом авто. Заглушив,завожу снова и всё нормально,обороты 600~800 стоят на месте. соленоид молчит.
Бывает и вовремя движения если в пробке потошнить (не всегда) выехав на прямую ,начинает отсикать надув и промиргивает ЧЕК.! остановившись,ставлю на порковку,обороты поднимаются стоя на месте 1000-1100 и соленоид трещит.Соответственно заглушив машину ,завожу и опять всё отлично,обороты на месте ,машина надувает 0,7 как выставленно бустом.проблем нет.
Но вот бывает такая болячка с отсеканием буста и на холостых трещанием соленоида наддува происходит.
Делал диагностику, показывает, что всё хорошо,ошибок нет! Читал на форумах,пишут что это из-за Клапана Холостого Хода!
А в Красноярске к сожалению у кого спрашивал про болячку,никто не в курсе!!!
Да,поменял все вакумные шланги надува,мои были деревянные,не помогло(((
Помогите дельным советом,что делать???
Re: Не ПРОХОДИТЕ МИМО!!!Соленоид надува трещит!!!
Когда менял вакуумные шланги - рестриктор не проипал ?
Кстати диагностика тебе нужна другая... не тупо прочитать/снять ошибки. Нужно посмотреть в момент возникновения проблемы какие показания дает КХХ. Да и если чек помаргивает - должна ошибка таки сохранятся. Меняется ли что-нибудь сразу после сброса/обнуления компа ?
Re: Трещит соленоид управления надувом, задираются обороты прогрева.
шланги я поменял сегодня,а проблема появилась уже как неделю(
ничего,не проипал)))
Там в одном из шлангов (помеченным точечкой) рестриктор стоит.
Да Коль кстати ты из шлангов рестриктор извлек? в новые шланги вставил?
жиклёр по русский? он на месте!диагностику делал вовремя щёлканья соленойда,:показывает,что всё нормально-только момент зажигания опережон вроде.или на оборот.это в момен щёлканья и поднятия оборотов.проверяли диодом ,получается на соленойд в момент его щёлканья поступает питание как вовремя надува,.както так.
Кстати умирание собственно соленоида управления наддувом вы не допускаете ?
шланги мы с Виталей сегодня меняли.унего в боксе. в нэте толкового не пишут,где ещё искать)))пишут про этоже что и уменя,а как победили немогу найти!
Кстати этот соленоид работает не по принципу вкл/выкл... он постоянно открывается/закрывается меняя, как правильно сформулировать то... "скважность". И эта величина в ECU определяется в процентах.
всё может быть,только вот фишку подачи питания на соленоид мы снимали и получается что-это на соленоид поступает глюк по электрике!!!
Figaro
пропускаемость имеешь ввиду?
а что вы думаете про КХХ?
zloy
Да я связь с трещанием не улавливаю... особенно на бусте. Разве что они там как-то сильно через электронику завязаны... Отсечка по бусту скорее всего происходит из-за того что какой-то глюк (моргание чека) приводит к переходу в аварийный режим и урезанию буста... Или второй вариант - соленоид клинит/залипает в каком-то положении, происходит треск и машина теряет возможность управлять бустом => буст режется... это догадки, не более чем
я ко второму варианту склоняюсь больше. нужно поставить на пробу др соленоид
вот и я про тоже,чтоже делать??? реально загадка для меня)
соленойд ,да можно конечно,только вот он гад (мой соленойд) не так часто трещит.сегодня только вечером начал.
а вчера раза 3 за день беспокоил.
спасибо за мысли в слух.как решу проблему отпишусь обязательно!!!
но если у кого есть мысли -пишите!!!
