Показано с 1 по 15 из 22
Like Tree1Нравится
Тема: Трещит соленоид управления надувом, задираются обороты прогрева.
    Всем привет, такая вот беда! Forester SF EJ20GT
    Не всегда ,но последние время всё чаше происходит.
    Завожу машину и на холостых начинает щёлкать Соленоид надува,соответственно обороты поднимаются 1000-1100 (не плавают,стоят на месте)-это на прогретом авто. Заглушив,завожу снова и всё нормально,обороты 600~800 стоят на месте. соленоид молчит.
    Бывает и вовремя движения если в пробке потошнить (не всегда) выехав на прямую ,начинает отсикать надув и промиргивает ЧЕК.! остановившись,ставлю на порковку,обороты поднимаются стоя на месте 1000-1100 и соленоид трещит.Соответственно заглушив машину ,завожу и опять всё отлично,обороты на месте ,машина надувает 0,7 как выставленно бустом.проблем нет.
    Но вот бывает такая болячка с отсеканием буста и на холостых трещанием соленоида наддува происходит.
    Делал диагностику, показывает, что всё хорошо,ошибок нет! Читал на форумах,пишут что это из-за Клапана Холостого Хода!
    А в Красноярске к сожалению у кого спрашивал про болячку,никто не в курсе!!!
    Да,поменял все вакумные шланги надува,мои были деревянные,не помогло(((
    Помогите дельным советом,что делать???
    Последний раз редактировалось Figaro; 07.10.2013 в 21:30.
    Re: Не ПРОХОДИТЕ МИМО!!!Соленоид надува трещит!!!
    Когда менял вакуумные шланги - рестриктор не проипал ?
    Кстати диагностика тебе нужна другая... не тупо прочитать/снять ошибки. Нужно посмотреть в момент возникновения проблемы какие показания дает КХХ. Да и если чек помаргивает - должна ошибка таки сохранятся. Меняется ли что-нибудь сразу после сброса/обнуления компа ?
    Последний раз редактировалось Figaro; 07.10.2013 в 21:32.
    Re: Трещит соленоид управления надувом, задираются обороты прогрева.
    шланги я поменял сегодня,а проблема появилась уже как неделю(
    ничего,не проипал)))
    Там в одном из шлангов (помеченным точечкой) рестриктор стоит.
    firepiston
    Гость
    Да Коль кстати ты из шлангов рестриктор извлек? в новые шланги вставил?
    жиклёр по русский? он на месте!диагностику делал вовремя щёлканья соленойда,:показывает,что всё нормально-только момент зажигания опережон вроде.или на оборот.это в момен щёлканья и поднятия оборотов.проверяли диодом ,получается на соленойд в момент его щёлканья поступает питание как вовремя надува,.както так.
    Кстати умирание собственно соленоида управления наддувом вы не допускаете ?
    шланги мы с Виталей сегодня меняли.унего в боксе. в нэте толкового не пишут,где ещё искать)))пишут про этоже что и уменя,а как победили немогу найти!
    Кстати этот соленоид работает не по принципу вкл/выкл... он постоянно открывается/закрывается меняя, как правильно сформулировать то... "скважность". И эта величина в ECU определяется в процентах.
    всё может быть,только вот фишку подачи питания на соленоид мы снимали и получается что-это на соленоид поступает глюк по электрике!!!
    firepiston
    Гость
    пропускаемость имеешь ввиду?
    а что вы думаете про КХХ?
    Да я связь с трещанием не улавливаю... особенно на бусте. Разве что они там как-то сильно через электронику завязаны... Отсечка по бусту скорее всего происходит из-за того что какой-то глюк (моргание чека) приводит к переходу в аварийный режим и урезанию буста... Или второй вариант - соленоид клинит/залипает в каком-то положении, происходит треск и машина теряет возможность управлять бустом => буст режется... это догадки, не более чем
    firepiston
    Гость
    я ко второму варианту склоняюсь больше. нужно поставить на пробу др соленоид
    вот и я про тоже,чтоже делать??? реально загадка для меня)
    соленойд ,да можно конечно,только вот он гад (мой соленойд) не так часто трещит.сегодня только вечером начал.
    а вчера раза 3 за день беспокоил.
    спасибо за мысли в слух.как решу проблему отпишусь обязательно!!!
    но если у кого есть мысли -пишите!!!
  1. [EJ-15] Не падают обороты после прогрева на импрезе
    от Vitaly в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 09:37
  2. [EJ-206] что за соленоид такой на ej206??? подскажите)
    от Jones58 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 08:34
  3. Проблема с надувом
    от ExTRemaL в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 01:07
  4. Трещит клапан перепуска в Форестере
    от salex08 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 00:37
  5. [EJ-15] Запуск двигателя, странные обороты прогрева на импрезе
    от Teuton в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 03:12
