Re: Катушка зажигания горит.
Саня, в форике чуть-чуть места меньше чем в легасях:)
Хотя 25-й внешними размерами не отличается от 20-го
Сергей, для того чтоб добраться до свечей с одной стороны снимаем резонатор, с другой бачок омывателя. Хотя у вас со стороны 2-4 может находиться еще и заливной бачок радиатора.
Coyote
На форе SF9 Ежик 254 4 распредвала и колодцы свечей смотрят на лонжероны и расстояние см5 от лонжерона до головки
Дак вот ищу сейчас сверло на 18 чтобы ключ пролазил не найду придется двигатель снимать. Либо вообще не буду я свечку трогать ведь все равно провод прошило
Прекращайте Петросянничать :-| на субарах меняются свечи без съема ДВС с подушек и сверления лонжеронов.
PS: некоторым возможно придется сходить на курсы гинекологов для чайников. Остальные так умеют :-D
Саня, ну ты разве не менял свечи сам?
Ну да, понадобится более продвинутый инструмент, головки там и ключ на карданчике. Снять воздухан и бачек омывателя несоизмеримо меньше, чем снятие пихла :)
Havok
Значит спец ключ аднака
Alex2005
Менял и на форе и на легасе :) не сверлил %)
На форе у меня под углом свечи, но и там я кидал коловку, маленький удлинитель и карданчик и собирал парусник в бутылке
ребят всеми привет! помогите, горят катушки.
что делать?
подскажите можно ли поставить 1 катушку место 4 на все 4 свечи
на импрэзу 2008г
Поставить 1 вместо 4-х можно, но выйдет крайне не бюджетно. Придется менять блок управления ДВС и возможно еще...
Горят все катушки или только на одном цилиндре?
