Показано с 16 по 26 из 26
Like Tree1Нравится
Тема: Катушка зажигания горит.
  1. #16
    Re: Катушка зажигания горит.
    Саня, в форике чуть-чуть места меньше чем в легасях:)
    Хотя 25-й внешними размерами не отличается от 20-го
    Сергей, для того чтоб добраться до свечей с одной стороны снимаем резонатор, с другой бачок омывателя. Хотя у вас со стороны 2-4 может находиться еще и заливной бачок радиатора.
  2. #17
    На форе SF9 Ежик 254 4 распредвала и колодцы свечей смотрят на лонжероны и расстояние см5 от лонжерона до головки
    Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
  3. #18
    Тогда сверлите лонжерон©
  4. #19
    Дак вот ищу сейчас сверло на 18 чтобы ключ пролазил не найду придется двигатель снимать. Либо вообще не буду я свечку трогать ведь все равно провод прошило
  5. #20
    Прекращайте Петросянничать на субарах меняются свечи без съема ДВС с подушек и сверления лонжеронов.
    PS: некоторым возможно придется сходить на курсы гинекологов для чайников. Остальные так умеют
    Coyote нравится этот пост
  6. #21
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Саня, ну ты разве не менял свечи сам?
    Ну да, понадобится более продвинутый инструмент, головки там и ключ на карданчике. Снять воздухан и бачек омывателя несоизмеримо меньше, чем снятие пихла :)
  7. #22
    Значит спец ключ аднака
  8. #23
    Менял и на форе и на легасе :) не сверлил %)
    На форе у меня под углом свечи, но и там я кидал коловку, маленький удлинитель и карданчик и собирал парусник в бутылке
  9. #24
    Этот пойдет
  10. #25
    ребят всеми привет! помогите, горят катушки.
    что делать?
    подскажите можно ли поставить 1 катушку место 4 на все 4 свечи
    на импрэзу 2008г
  11. #26
    Поставить 1 вместо 4-х можно, но выйдет крайне не бюджетно. Придется менять блок управления ДВС и возможно еще...
    Горят все катушки или только на одном цилиндре?
  1. [EJ-205] На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 00:50
  2. Не горит ЖК панель
    от venture в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 19:34
  3. Катушка зажигания EJ-15
    от Rediska в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 00:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:31
  5. Усилитель зажигания
    от shiber в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:22
