Re: Катушка зажигания горит.
Свечи ! могут жечь катушки .
если бы свеча то она бы не работала а она работает
Горение катушек , так же их нагрев это в 90 % не правельное сопротивление на электроде свечи зажигания . Двигатель давно мыл ?
Двигатель мыл 3 месяца назад . А может быть из-за того что бронепровод прошивает куданить на корпус?
Я думаю это было бы похоже на электросварку.
А кто бы посмотрел то я первый раз с такой фигней сталкиваюсь если б знал то бы и свечку выкрутил и бронепровоб посмотрел . Сегодня выверну и провод сниму фотки скину если получится.
Попробуй выкрутить свечу на которои дохнет катушка , переставь ее в другой цилиндр и посмотри как поведет себя катушка если ей придей ис да ! Значит дело в свечах ,Если нет роем дальше двигатель субару такой интересный !:sorry:
Приехал домой снял броне провод и алле гоп:suicide: жаль не умею фотки закидывать я бы показал
А че фотки закидывать сложно ? Загрузи их в клубную группу фкантакте и сюда ссылку на изображение. Клуб любителей и владельцев Subaru
Coyote
асвечи подходящие?
Свечи я не менял как пришли с движком я вывернул их они были новыми. Ну а прошило провод то я выяснил почему . он терся о болт который крышку клапанов держит. Ну а сейчас я свечку не выверну не посмотрю тока когда двигатель снимать буду по другому ни как . Ни клапана не отрегулировать не свечи заменить:sorry:
Провод у меня есть катушку заказал в понедельник привезут (б/у 4000 без гарантии даст бог рабочая) соберу и снова в бой. Одно только тревожит завтра машина нужна по месту ездить ни чего страшного если потихоньку на 3 цилиндрах поездить?
SERGEJ FOR
Опачки, ещё один....
Чтобы свечи поменять, движку снимать НЕ НАДО! Кто вам это вообще такое сказал?
P.S. На 3-х цилиндрах лучше не ездить... Детон и всё такое... Замените ВВ провод и ездийте!
[QUOTE=Alex2005;94190]Опачки, ещё один....
Если я еле еле подсвечник подлез достал как свечку то выкрутить?
Саня, в форике чуть-чуть места меньше чем в легасях:)
Хотя 25-й внешними размерами не отличается от 20-го
Сергей, для того чтоб добраться до свечей с одной стороны снимаем резонатор, с другой бачок омывателя. Хотя у вас со стороны 2-4 может находиться еще и заливной бачок радиатора.
Coyote
На форе SF9 Ежик 254 4 распредвала и колодцы свечей смотрят на лонжероны и расстояние см5 от лонжерона до головки
Дак вот ищу сейчас сверло на 18 чтобы ключ пролазил не найду придется двигатель снимать. Либо вообще не буду я свечку трогать ведь все равно провод прошило
Прекращайте Петросянничать :-| на субарах меняются свечи без съема ДВС с подушек и сверления лонжеронов.
PS: некоторым возможно придется сходить на курсы гинекологов для чайников. Остальные так умеют :-D
Саня, ну ты разве не менял свечи сам?
Ну да, понадобится более продвинутый инструмент, головки там и ключ на карданчике. Снять воздухан и бачек омывателя несоизмеримо меньше, чем снятие пихла :)
Havok
Значит спец ключ аднака
Alex2005
Менял и на форе и на легасе :) не сверлил %)
На форе у меня под углом свечи, но и там я кидал коловку, маленький удлинитель и карданчик и собирал парусник в бутылке
ребят всеми привет! помогите, горят катушки.
что делать?
подскажите можно ли поставить 1 катушку место 4 на все 4 свечи
на импрэзу 2008г
Поставить 1 вместо 4-х можно, но выйдет крайне не бюджетно. Придется менять блок управления ДВС и возможно еще...
Горят все катушки или только на одном цилиндре?
