Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не заводится: проблемы с электрикой
    Ситуация такая: выхожу из дома, включаю зажигание - все лампочки горят, насос качает. Только начинаю крутить стартером - все тухнет, не работает начего, как будто клемму сняли! Минут пять стоит - электричество появляется, при попытке включения стартера снова все пропадает. Чувствую надо лезть к стартеру, скорее всего именно там и коротит, но мож где еще поискать?
    к батарейке не пробовал подходить?:) мож с ней чо... скорее с клеммами...
    Нет, батарейка в норме, и клеммы тоже в порядке. Это первым делом проверил
    да, ты праф корень сего зла скорее кроется в стартёре... хотя я б ещё глянул предохранители... вернее предохранитель ценральный на 70 вроде ампероф... мож он мосг ипёт... было у мну типа такой же проблемы - оказался предохранитель тот... внутри по пайке разошолся (читай НЕ СГОРЕЛ) и включался когда его душе было угодно :)
    Короче нашлась причина. Ground kit во всем виновен. Пока просто отцепил его. Буду смотреть где он коротит. Скорее всего как раз в районе стартера
    вопрос не по теме наверна но что такое Ground kit ?
    Разводка массы по двигателю. В разделе тюнинг где то была про это тема
    понял))))) пасиб))))
  1. Покупка переоформление ( проблемы С ДОКАМИ)
    от Ruslan671 в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:50
  2. ДТП и проблемы со страховой
    от Vitaly в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 10:04
  3. Легаси глохнет =( Проблема с электрикой
    от SLR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:40
  4. Атмо EJ-20 и кап. ремонт\проблемы с коробкой
    от levinsoft в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 18:34
  5. Проблема с электрикой Субару, подозрение на генератор
    от jakie в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 23:54
