к батарейке не пробовал подходить?:) мож с ней чо... скорее с клеммами...
Ситуация такая: выхожу из дома, включаю зажигание - все лампочки горят, насос качает. Только начинаю крутить стартером - все тухнет, не работает начего, как будто клемму сняли! Минут пять стоит - электричество появляется, при попытке включения стартера снова все пропадает. Чувствую надо лезть к стартеру, скорее всего именно там и коротит, но мож где еще поискать?
Нет, батарейка в норме, и клеммы тоже в порядке. Это первым делом проверилСообщение от WoofKiller
да, ты праф корень сего зла скорее кроется в стартёре... хотя я б ещё глянул предохранители... вернее предохранитель ценральный на 70 вроде ампероф... мож он мосг ипёт... было у мну типа такой же проблемы - оказался предохранитель тот... внутри по пайке разошолся (читай НЕ СГОРЕЛ) и включался когда его душе было угодно :)
Короче нашлась причина. Ground kit во всем виновен. Пока просто отцепил его. Буду смотреть где он коротит. Скорее всего как раз в районе стартера
вопрос не по теме наверна но что такое Ground kit ?
Разводка массы по двигателю. В разделе тюнинг где то была про это темаСообщение от WoofKiller
понял))))) пасиб))))
