Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Центральный замок
    Центральный замок
    если нажать на закрываение - или открывание - всё отлично работает
    только слышно как работает релюшка - при открытии 2 раза а при закрытии 1 раз...
    значт должны мигать поворотники... но не мигают!!!!
    хотелось бы исправить ситуацию...
    может какой предохранитель? все перетыкал - норма... какой провод отвалился или клемма?...
    Subaru Forester S/20, SF5, EJ20, AT, чёрный
    я так понимаю речь про сигналку (потому как с родного ключа фары, насколько я помню не мигают). посмотри в инструкции, там варианты сигнализации о постановке в охрану и снятии с нее разные есть. есть с миганием, есть без, есть беззвучные.
    в душе субарувод
    Точно не помню, но по моему, у меня мигали поворотники при закрытии с кнопки ключа
    Наш человек
    у меня с ключа мигают и ещё пикает и слышно как замок срабатывает
    Если Легаси то скорее всего мигают только на рестайленговых BE/BH, потому как на первых машинах не мигает.
    У отца на Ниссане тоже поворотники моргают от родного ЦЗ если кнопками на ключе пользоваться
    без сиги. просто центральный замок. почему не мигает - есть я отчётливо слышу шелчки релюшки 1 и 2 раза при закрытии и открытии с ключа??
    ещё если открыть с ключа и не открывать двери - то через 30 сек автоматически двери закрываются
    у меня такой же форь, сегодня на обеде схожу попробую с родного ключа открыть/закрыть, но что-то я не помню чтобы у меня мигало, просто звук замков щёлк и все.
    в душе субарувод
    Ну, собственно, память меня не подвела: ничем форик не пищит и не моргает, только замки щелкают и всё.
    в душе субарувод
    в у тебя не слышен звут релюшки под рулём?
    сядь в машину и пощёлкай.
    Не знаю чем мой отличается от ваших, но моргает. А вообще принципиально? ))
    SF5 атмосфер
    оч удобно видеть - закрыл или нет машину, с ключа... а то приходится дёргать ручку -если шумно не всегда понятно закрылась или нет машина
    А поставить дешовую сигналку для таких целей не проще???
    Ну чтобы не прислушиваться :)
    фигасе =)
    поставить дешёвую - смысл...
    ставить нормальную - всё равно с брелка с первого раза не заведётся - у нас он и так чуть заводится в тёплую погоду с ключа..всегда со второго раза...
    свечи, провода, фильтры - новые... в чём дело - хз... после того как моменял свечи - чуть лучше стало - но не на долго... провода - так же... фильтр топливный и воздушный - изменений нет...
    в общем охото чтобы всё и так работало =)
    нет лишних денег на сигналку... зачем бить кувалдой по муравьям то?..
    30секунд-перепостановка(мож случайно открыли,вот и ждет открытия любой двери,если не была открыта ни одна дверь в течении 30сек,закроет)
    форь не моргает!!!
    форь не моргает!!!
    ну ето то понятна - просто не думал что так умеет ЦЗ делать =)
    мля - а что тогда щёлкает то в панеле 1 и 2 раза....
  1. Как установить замок рулевого вала на FORESTER???
    от Форикович в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 16:12
  2. После подключения сигналки глючит центральный замок.
    от legacy741 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 16:50
  3. Не работает центральный замок!!!
    от BAGAi в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 14:46
