У них есть срок службы : 70-90 тыс. км. , на нашем бензе - скорее всего меньше.
Люди, как вообще чисто технически проверить датчики кислорода на то - работают ли они вообще или умерли давно. Не субъективно по ощущениям, не по расходу бензина (заходу/восходу солнца). Где это можно сделать, кто это может сделать? Хавок сможет? за бабло естесственно. Ну и другие датчики тоже там маф не маф...
Код кузова говори.
GD3-004579
Две лямбды
Проверить ХЗ получится или нет, надо пробовать.
На экзисте нашел датчик оригинал субару, но там есть и заменители, например BOSH универсальный, они могут НЕ ПОДОЙТИ? (по резьбе там...еще по чему нибудь...))
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=22690AA640
Кто-то считает , что FHI выпускает лямбды? или свечи...или тормоза...Универсальный датчик может работать криво, но не в конкретной ссылке - вряд ли. Вторая лямбда на полторахе Заменители боши, денсы - работают очень даже корректно.
Последний раз редактировалось Slacker; 08.06.2015 в 21:51.
Братану на полтораху ставил бош. Только фишки перекручивал и резистор впаивал дополнительно. Больше полугода полет нормальный. Информацию о том какой заменитель выбрать находил на дроме , там же подробную инструкцию какой провод к какому крутить.
Фиг с ней с 7-ю рублями за вторую, но за первую 12-14 рублей перебор походу и заменителей нет вроде как) (если только из первой ссылки взять после каталика заменители) http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=22641AA271
http://forums.drom.ru/subaru/t1150994504.html Тема правда на 300 страниц. Попробуй поискать свою переднюю, вместо задней Subaru - любой аналог. Лучше не универсал,ИМХО.
Субара она такая, надо денег в неё пулять
Вскрытие показало, что первая лямбда - полуумирающая/умирающая/начинает умирать, вторая - либо ее нет, либо обманка стоит, либо умерла, не нашел ее сканер, МАП - в порядке. Значит будем пулять
Последний раз редактировалось aR_Con; 12.06.2015 в 17:46.
