Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By Kirill_19RUS
  • 1 Post By Coyote
Тема: Как проверить работают ли вообще датчики кислорода, все/оба и сколько их там
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Люди, как вообще чисто технически проверить датчики кислорода на то - работают ли они вообще или умерли давно. Не субъективно по ощущениям, не по расходу бензина (заходу/восходу солнца). Где это можно сделать, кто это может сделать? Хавок сможет? за бабло естесственно. Ну и другие датчики тоже там маф не маф...
    Re: Как проверить работают ли вообще датчики кислорода, все/оба и сколько их там
    У них есть срок службы : 70-90 тыс. км. , на нашем бензе - скорее всего меньше.
    Код кузова говори.
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    GD3-004579
    Две лямбды
    Проверить ХЗ получится или нет, надо пробовать.
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    На экзисте нашел датчик оригинал субару, но там есть и заменители, например BOSH универсальный, они могут НЕ ПОДОЙТИ? (по резьбе там...еще по чему нибудь...))
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=22690AA640
    Они могут криво работать .. лучше оригинал конечно.
    Любит поболтать
    красноярск
    Кто-то считает , что FHI выпускает лямбды? или свечи...или тормоза...Универсальный датчик может работать криво, но не в конкретной ссылке - вряд ли. Вторая лямбда на полторахе Заменители боши, денсы - работают очень даже корректно.
    Последний раз редактировалось Slacker; 08.06.2015 в 21:51.
    Братану на полтораху ставил бош. Только фишки перекручивал и резистор впаивал дополнительно. Больше полугода полет нормальный. Информацию о том какой заменитель выбрать находил на дроме , там же подробную инструкцию какой провод к какому крутить.
    Coyote нравится этот пост
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Фиг с ней с 7-ю рублями за вторую, но за первую 12-14 рублей перебор походу и заменителей нет вроде как) (если только из первой ссылки взять после каталика заменители) http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=22641AA271
    Любит поболтать
    красноярск
    http://forums.drom.ru/subaru/t1150994504.html Тема правда на 300 страниц. Попробуй поискать свою переднюю, вместо задней Subaru - любой аналог. Лучше не универсал,ИМХО.
    Субара она такая, надо денег в неё пулять
    Slacker нравится этот пост
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Вскрытие показало, что первая лямбда - полуумирающая/умирающая/начинает умирать, вторая - либо ее нет, либо обманка стоит, либо умерла, не нашел ее сканер, МАП - в порядке. Значит будем пулять
    Последний раз редактировалось aR_Con; 12.06.2015 в 17:46.
    Шмишно, сканер отображает данные с лямбды в любом случае есть она или нет. Т.к. он их берет из блока управления
    Приму на вооружение ответ диагноста
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 16:44
  2. Как проверить датчики abs на форике sg-5 турбо, кросс спорт?
    от Andrey_Vladi в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 14:26
  3. Датчик кислорода (лямда)
    от Maestro2006 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 17:31
  4. Задний датчик кислорода, можно ли заменить лямбду на неоригинал?
    от Jindos в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 21:50
  5. КАСКО - кто где, есть вообще такие?
    от Legacy Boy в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 09:53
