Показано с 1 по 5 из 5
Тема: предохранитель кислородного датчика
    Доброго времени суток уважаемые субаристы. Помогите пожалуйста. У меня легась 2000 года, двигатель ej 202 атмо 2 литра. Уже год горит чек. Сканер показывает проблему в кислородном датчике, разрыв цепи питания. Купил новый датчик, проблема осталась, чек продолжает гореть. На днях ездил к электрикам, в результате проверки обнаружили маленький черный предохранитель в разъеме кислородного датчика с маркировкой К-59. Этот предохранитель вставляется прямо в фишку со стороны двигателя (мама). Судя по всему разрыв цепи питания именно из-за него. Вопрос - что это за предохранитель, как он правильно называется и где его найти. Дело в том, что во все магазины, которые обращался, в том числе специализированные субару, никто не знает что это за штука и никогда с этим не встречался. В инете также ничего не нашел. Заранее спасибо.
    Re: предохранитель кислородного датчика
    Ищи свой кузов, год, ДВС, КПП, комплектацию в схемах по кат. номерам - http://www.japancats.ru/subaru/?Region=J
    Вроде как субарист
    Датчик был новым оригинальным?? Или китайским "ноу нейм"?? Опять же, вы говорите, что датчик заменили, а та штука, которая К-59, в разъеме самого датчика, значит проблема не в этом.
    Я, по опыту, вижу два варианта лечения проблемы: Замена датчика оригиналом. Или вскрывать мозг и смотреть с пристрастием, бывало, уже несколько раз, сгорала цепь кислородника внутри мозга.
    Судя по каталогу, тебе должен подойти один из этих 2ух вариантов: 22690AA740 и 22690AA640, по предложениям есть оригинал и аналоги.
    Subaru Forester 2.5 XT 2008
    Вроде как субарист
    да хорош! Год прошел с создания темы)))
  1. [Legacy] Отключился насос и сгорел предохранитель главного реле
    от San4eZ.vl в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 06:06
  2. [Общий] Странные показания кислородного датчика
    от LittleDen в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 01:00
  3. [Forester] Сгорел силовой предохранитель
    от SERGEJ FOR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 20:44
  4. Где находится предохранитель прикуривателя на субару?
    от alpine85 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 09:00
  5. Где какой предохранитель?
    от 555 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 09:05
