Показано с 1 по 6 из 6
Тема: разряжается аккамулятор
    Question разряжается аккамулятор
    нужна помощь!!! у меня легаси 99г.в. американка 2.5 литраDOHC атмосферник... при возвращении с работы домой сначала на ходу отказала магнитола... при нажатии педали тормоза загорается ABS перестает работать спидометр и тахометр. в итоге до дома не дотянул разрядился аккамулятор... так же появились какието посторонние щелчки в районе блока управления стеклоподъемника на вод.двери... кто нибудь сталкивался с таким?
    Вроде как субарист
    Re: разряжается аккамулятор
    Ага. Зарядку проверить надо! 95% гена умер.
    Аватар для ан24
    Согласен с предыдущим постом, проблема в гене на 90%. У меня были подобный симптомы, когда менял лампочки в спидометре и ездил без него пол-дня.
    Оказалось, что без подключенного спидометра зарядка тоже не будет идти.
    Была еще проблема в 2010 году в блоке предохранителей под капотом, который в пресловутом сервисе Красноярска забыли плотно закрыть.
    Забилась грязь под плату, в результате короткого сгорел гена и выбило главный предохранитель.
    Все решилось заменой. Благо тогда достал гену и блок от СТИхи по копеечной цене у Бороды.
    В любом случае проверь у электриков цепь.
    Да и еще поставить новый аккУмулятор. Тогда разряжаться так быстро не будет.))
    Прямо обмотки на генераторе погорели или только таблетка вылетела?
    Аватар для ан24
    Гена запах гарью, перестал давать заряд и вылетел главный пред (менял 3 подряд и все вылетали).
    Разбираться, чистить, ремонтировать не стал, просто все заменил в сборе.
    Последний раз редактировалось ан24; 05.06.2017 в 23:30.
    Вем спасибо!!! Гена точно умер)) поменял диодный мост - зашептал мой легасик))
