Показано с 1 по 9 из 9
Тема: AVCS проблемы
    AVCS проблемы
    legasy b4 2000г, ej204.
    Подскажите пжл, почему клапана AVCS срабатывают через 5сек. после запуска мотора, а возвращаются в исходное положение когда глушишь? И с каких датчиков используются сигналы для работы этих клапанов?
    Вроде как субарист
    Re: AVCS проблемы
    Можно подробнее? Как вы определили их включение и выключение? Управление клапанами приходит от мозгов, в зависимости от нагрузки и оборотов. А текущее положение валов мозги видят по датчикам установленным в задней части головок над впускными распредвалами.
    Re: AVCS проблемы
    Есть контрактные клапана, их подключал к фишке. И на сканере при подключении клапанов установленных на моторе показывает -5-7 градусов, фишки снимаю как положено по 0 градусов.
    Вроде как субарист
    Re: AVCS проблемы
    А почему вы решили, что это не правильно. Это ведь 204й первого поколения, они умеют назад откатывать углы. Когда фишки с клапанов сняты, система просто в аварии и не работает, пишет нули.
    Хотя конечно может и есть проблема, допустим в ГРМ. Зачем вообще туда полезли?
    Re: AVCS проблемы
    появились затупы с 2000-3000, потом как срывается. Методом тыка дошли до этих клапанов. Сейчас я их отключил и появился подхват с низов расход 12, а после 3000 мощность падает. Одеваю фишки на низах тупит , а после 3000 полетела но расход 20.
    тоже думал но после замены грм проблема осталась .
    есть с другого мотора клапана, вот их и подклучал не снимая свои. Все делал на подключенном сканере(ошибок нет, заводим, обороты падают на 1000 и клапана открылись и хоть газуй не газуй)
    Re: AVCS проблемы
    если механика, то не будут работать на месте. Логи надо на ходу снимать. И смотреть или рассинхрон идет или клапан моросит - в виде пилы сигнал идет. А может и все нормально. И беспокоит откат углов от фальш детона.
    Вроде как субарист
    Re: AVCS проблемы
    Думаю так. Разве что не детон может быть не фальш)))
    Re: AVCS проблемы
    Кто может логи снять, посоветуйте?
    Коробка автомат
    Оба клапана менял, безрезультатно
    Re: AVCS проблемы
    приезжайте в гости, бесплатно. За подробностями в личку
  1. [Legacy] Subaru Legacy BP5 проблемы с ГУРом
    от Артем 1111 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 17:39
  2. [EJ-205] AVCS удаление сеточек из штуцерных болтов подачи масла
    от иван в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 15:18
  3. [Legacy] проблемы с эбу
    от oleg1975 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 02:48
  4. ДТП и проблемы со страховой
    от Vitaly в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 10:04
  5. Не заводится: проблемы с электрикой
    от Lewd в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 20:41
