Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 96
Тема: Холодный запуск Forester sf5 s/tb
  1. #46
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Холодный запуск
    Цитата Сообщение от непутевой
    ИЗ ИНСТРУКЦИИ -МАНУАЛА
    ....При останове двигателя топливный насос также прекращает функционировать, при этом под воздействием пружины срабатывает запорный клапан, перекрывая выходной порт насоса, в результате чего тракт системы питания остается под давлением.
    походу там чё-то с этими клапанами несростается ,и если всё это неразборное,наверно -да менять насосик.
    регулятор давления ещё должен быть ,но он вроде как после фильтра стоит ,при проверке соответственно он исключился.
    Неразборный 100%, хотя разобрать что угодно можно, приложив усилия :) ... Вот, видимо, запорный клапан вместе с пружиной и пое@!&ают мне мозги каждое утро.
  2. #47
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Холодный запуск
    Поменял топливный насос... Эффекта никакого >:o , народ, подсказывайте что - нибудь, а то я скоро всю машину переберу...
  3. #48
    Re: Холодный запуск
    Ради интереса стоит посмотреть какая температура приходит в ЭБУ на холодную.
  4. #49
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Холодный запуск
    Зимой то нормально заводилась...
  5. #50
    Re: Холодный запуск
    Смысл гадать, надо брать, точно смотреть и убирать возможные причины. Тем более денежных вложений это не требует.
  6. #51
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Холодный запуск
    Нужно просто повыше почитать маленько, сколько уже убрано возможных причин, повторюсь: топливный фильтр, свечи, чистка форсунок, ДЗ, КХХ, бензонасос. Очень хорошо бы было, если бы все проведенные мероприятия по устранению возможных причин не потребовали денежных вложений...
  7. #52
    Re: Холодный запуск
    Товарищ jakie!
    неужели Серега что-то непонятное написал:
    а Вы его отправляете прочитать то, чего уже поменяли, НО не смотрели какая температура приходит в ЭБУ на холодную
    не пойму, чего все такие упертые! как заклинит у людей, а там хоть трава не расти.... Не в обиду!
  8. #53
    Re: Холодный запуск
    Ничего не поможет.... только резистор или перепрошивка :) Хоть заубирайтесь причины :)
    http://www.24subaru.ru/forum3/viewtopic.php?f=17&t=4720
  9. #54
    Re: Холодный запуск
    ...топливный фильтр, свечи, чистка форсунок, ДЗ, КХХ, бензонасос.
    Про датчик температуры ОЖ ни слова нет.
    Прежде чем городить сложную систему "веревочек и ниточек" надо смотреть чего не хватает. + случаи различаются, проблема с запуском при околонулевой температуре, при отрицательной - Ок.
    Почитал аналогичную ветку на drom.ru. Резисторы ставят многие у кого проблемы, и даже на трех литровые двигатели. Хотя на них забеднения смеси не должно быть... странно. Из этого ИМХО ставят резистор:
    - когда все перепробовал;
    - просто лень и не желание разбираться с первоисточником проблемы...
    В общем выбор за топикастером... спорить ни с кем не собираюсь, фийолетово.
  10. #55
    Re: Холодный запуск
    Вот у меня на Форике в прошлом году по осени тоже началось НА ХОЛОДНУЮ!:
    включаеш стартер секунды 4 - 5 крутиш дергается- схватывает -пыхтит -глохнет,ждёш минуту -заводиш с первого рывка.
    Думал тоже -проблемы запуска при 0 градусов,приморозило - снял клеммы АКБ,сбросить настройки - непомогло.
    Поменял заправку - сразу лучче стало,но не айс! Стал лить "ТВЕ" к концу первого флакона всё пришло в норму!
    Соответственно грешу на Сибнефть .
    Так что промыть форсунки есть смысл попробовать.Хотя ты писал что чистил,да?
    Может их снять и промыть на установке?
    Надпиcь на заднем cтекле «Я же cказал, обгоню!» »
  11. #56
    Re: Холодный запуск
    Не считай, что все дурачки - а ты робин гуд... это объективная неисправность. Все у кого она встречается... делали все что угодно (начиная от замены всех фильтров/свечей/датчиков.... заканчивая экспериментами с бензином и присадками). Проблема не связана с конкретной машиной. Такая же была у первых новых диллерских импрез... по гарантии меняли прошивку.
    На трехлитровых этой проблемы нет. Только импрезы 1.5шки, слабые легаси и форики.
  12. #57
    Re: Холодный запуск
    ...только резистор или перепрошивка :) Хоть заубирайтесь причины :)
    ОК! тогда объясните такую ситуевину. Тоже была проблема с запуском. С первого раза- ни разу... Но после того как мой 15ый ёж умер и его место занял 202ой, трабла испарилась. Напомню: все сенсоры, датчики, клапана, мозг сотались от 15ого. От нового пихла пришли только форсунки...
    Прошивка тут не при чем.
  13. #58
    Re: Холодный запуск
    а у меня 161 заводится вообще в любую погоду, после недели простоя на морозе -36-38 завелась с первого раза(секунд 7-8 крутил)....а в более теплую вообще без проблем
  14. #59
    Re: Холодный запуск
    Робин-Бобин тут не при чем Я уважаю чужое мнение, спорить не очень люблю. Но у человека проблема в межсезонье только. Плюс нижесказанное:
    Я и не говорил, что на них эта проблема есть. Но почитав аналогичную ветку дрома, увидел что люди у которых аналогичные проблемы проявляются (у одного из них 3-х литровый Субару), начали ставить этот резистор не разбираясь в корне с ней. На сколько это верно у каждого свое мнение ;)
    ИМХО может у jakie и не смеси проблема.
  15. #60
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Холодный запуск
    Сам себе противоречишь, поменял только движок, и проблема испарилась. Мозги как раз и переливают, у тебя больше стал объем, момент(!), вот он и не греет тебе голову больше! А оставил бы форсы родные то смесь была бы бедна, но все равно бы заводилась.
    На драйве2 Sti-club
  1. [EJ-15] Холодный запуск импрезы "полторашка"
    от korych в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 11:06
  2. Тяжелый запуск, сочит где то глушак, троит двигатель
    от whiteBro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 21:51
  3. Мужики нужна помощь, Forester 2003г., атмо. Плохой запуск
    от Skay в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 14:48
  4. [EJ-204] Хреновый запуск Legacy B4 EJ204
    от Ramzes в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 11:26
