Серж, не большая коробочка, насколько я помню сколько там места, дак туда их две можно впендюрить :)
не я хочу какретна услышать габариты в мм или см, туда может и не влезтьЦитата:
Сообщение от trubogriz
Сто пудово влезет, их обычно на ланжерон на против движка ставят :)
хачу габариты :)Цитата:
http://webasto.ru.mastertest.ru/cont...razdel/002.jpg
У меня 4-х киловатный
Отопительная мощность, кВт* 4,0
Номинальное напряжение, В 12
Топливо бензин
Расход топлива (безин/дизель), л/ч* 0,57/0,47
Потребляемая мощность, Вт* 22**
Габариты отопителя, мм (дл. х шир. х выс.) 235 х 106 х 168
Вес с топливным насосом, кг 3,2
ну и вот тебе и габариты - пасип, хрен он под интеркулер влезет 100%Цитата:
ему ваще трудно куда влезть в подкапотное пространство Субару, особенно турбоверсии
Самое плохое что в мороз например -30 -35 градусов любой нагреватель подобного плана не обогревает моторный отсек, то есть всё навесное: ролики, подшипники, ремни придется в работу из задубевшего состояния. Когда автозапуском двигатель запускается пусть даже каждый час, они хоть так не продубевают сильно, жидкость в ГУРе даже еще теплая. А Вебасто греет только ОЖ и блок двигателя.
А при больших пробегах первым у нас что обычно начинает выходить из строя - навесное оборудование и системы привода движимых частей двигателя. Ресурс же блока двигателя и поршневой обычно выше ресурса всего вспомогательного. В итоге получается что и Вебаста не панацея для увеличения общего ресурса двигателя, а только полумера для облегчения его запуска в холодный период времени. Хотя плюс опять же что двигатель не работает в холостую.
Иногда машину на прогрев не поставишь даже в минус 25, так после часов 10 простоя на такой температуре заведенный двигатель издает такие звуки что сердце кровью обливается и шумит ведь именно то что на нем навешано сверху.
В общем вывод один - самое лучшее это теплый гараж, а не автозапуск или что-то вроде Вебасто :)
А еще лучше... жить где-нить в Майами бич...
гараж реальнее конечно же.... хотя если гараж в Майами бич... то... :ROFL:Цитата:
Сообщение от Figaro
Ыыыы.... неправильно задал вопрос :ROFL: но уже ответили :)
Я имел ввиду где под капотом ее можно поставить :)
На леворуких субарах влёгкую влазит справа от интеркулера, на праворуких-слева... Правда чтоб красиво было кронштейны приходится выдумывать причудливой формы... :)
Себе на Субару поставил вместо бачка интеркулера, бачок в принципе можно в багажник унести если надо будет...в бампер как-то очкую ставить...
+100 у меня в том же местеЦитата:
Сообщение от slepoy_max
А что такое "бачек интеркулера" ? :-[
Бачёк с водой, подача воды на интеркулер для охлаждения, у тебя тоже стоит :)Цитата:
Сообщение от Figaro
:-! ваша вебаста. За последние морозы 2 раза прикуривал соседа (ставим рядом машины возле дома). В 1 раз старый аккум сел. Потом, через 4 дня с новым севшим в 0 аккумом о5 его заводил. Был дюже удивден. Причем ппримерно в одно время оплучилось оба раза. Дажевю, блиа!Цитата:
Сообщение от Docent
Подобное тебя ждет :). Лучше 40 килорублей ввалить в обслуживание пихла, чем так бесполезно потратить. Хотя если есть лишние деньги и время...
Товарищ по работе поставил гидроник.. Сейчас его баян стоит разряженным аккумом, даже с сигналки машина не открывается :head:
