Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Не заводится после ДТП
    После ДТП (был сильный удар в зад машины) проездил на ней еще половину суток. После машина простояла около 4-х месяцев на стоянке и в ремонте.
    Сейчас пытаемся завести, ничего не получается. Свечи почистили, так же искру на них смотрели - есть, клапан ХХ - работает, одно "но" свечи после вращения стартером - сухие.
    Насос жужжит (давление не измеряли), мерили цешкой питание - есть. Смотрели питание на форсунках - есть.
    Предложения, что еще посмотреть?
    может датчик полож коленвала?
    А бензин не старый ли в машине залит?
    Lancaster, бензин залили новый, старый не сливали.
    SHW, возможно все, но почему свечи сухие?
    При заводке схватывает, хоть чуть-чуть, или ровно крутит?
    Насос жужжит постоянно или накачал и умолк?
    Impreza 1,5 98
    djkomarmcs, не схватывает, ровно крутит. Насос включился и умолк.
    Немножко поправлю Сергея. Насос жужжит и замолкает при включении, а када стартером крутим, насос работает постоянно.
    Я слышал про то что бензин со временем теряет свои свойства и преврощаеться в бесполезную жижу с которой мошину не заведеш сколько было старого бенза в баке и сколько залил нового?
    Аватар для ан24
    Чтоб бензин превратился в то, что ты говоришь, надо ждать лет 10 - 15.
    За 4 месяца с ним ничего не могло случиться.
    10литров. стрелка в нуле почти
    Аватар для ан24
    Havoc тупо сними патрубок с выхода топливного фильтра и покрути. Посмотри бенз пойдет или нет.
    Lancaster, не знаю. Если не разберутся к вечеру, будем снимать бензонасос и смотреть.
    ИМХО, если датчик коленвала оборван, то мозгам нет сигнала, когда подавать импульс на форсы, вот бенз и не льется...а если попробовать снять форсунку, подать на нее массу и покрутить...?
    SHW, это придется делать вместе с топливной рейкой. Вместе со всеми форсунками, чтобы посмотреть на их работу. Очень сложно будет такое сделать.
    Млин, грустно... похоже нужен хороший автоэлектрик, а такого нет на примете.
    Всеуволиш надо машину подержать в холодке потом нагреть ее поболтать по качать дабавить соль по вкусу и готово бензин под воздействием температур и качки очень быстро теряет свойства я имею в виду месяц два
  1. В -18 заводится и глохнет.
    от kazakov5 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 20:43
  2. [EJ-181] НЕ заводится двигатель
    от BVXR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:12
  3. Не заводится!!!
    от SubariK CooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 02:10
  4. Subaru Impreza 2003 г.в., куз. GG2, двиг. EJ15, не заводится авто после аварии
    от yvoloshhuk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 21:26
  5. [EJ-205] Заглохла и не заводится...
    от ExTRemaL в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 10:47
