Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Нужна помощь субару аутбэк, дайте на тест мозги
    Товарищи субароводы нужна помощь.
    Машина больше половины месяца в сервисе.
    Автомобиль Субару аутбэк 2007 г.в., объем 2.5, 165 л.с. американец.
    В данный момент машиной занимается Meg@mix.
    Смотрели все что можно. Осталось два варианта либо мозги, либо электрика.
    Если у кого есть подходящий по параметрам аутбэк и желание помочь, то дайте потестить мозги.
    Машина стоит по адресу 9 Мая 2и Castrol, автотехцентр. Мой телефон +7-913-052-74-88.
    Re: Нужна помощь субару аутбэк!!!
    Приезжал.
    Саня снял мои логи с норм рабочего аута.
    Грит дроссель у тебя химичит - сразу прыгает с 0 до 100%, а у меня постепенно..
    Хз в чем дело..
    Но как это мозги то дать?
    На Большом форуме нада пошукать..
    может проблема в датчике заслонки?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Там дроссель электронный, проверял через логгер открывает сколько показывает, но слишком резко (при 30% нажатии газа открывает уже на 100%). Менялось все: от датчиков распредвала\коленвала, эл.дросселя, маф, чистка дросселя, замер компрессии, проверка грм, .. До меня меняли свечи, катушку зажигания. На МЗ грят что бывает вылетает микросхема в мозгах управления дросселем, мол замена ее помогает в большинстве случаев (по словам мастера было около 10 случаев подобных). После "ремонта" мозгов в СТАРТЕ теперь не держит и хх, а точнее не заводится..
    На драйве2 Sti-club
    Ну искать донорский мозг надо, если с ним все будет хорошо, то заказывать новый.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Спасибо кэп, тема для того и создана :)
    На драйве2 Sti-club
    Так может при 30% нажатия на педаль газа - сместить вал датчика относительно заслонки в сторону меньшего сопротивления? Мне кажется потенц относительно заслонки сбит поэтому и такая реакция на газ.
    Возможно сигнал потенциометра открытия ДЗ в мозгах както масштабируется с помощью какихнить программ?
    А педаль как с помощью чего регулирует газ, там катушка с подвижным сердечником или тоже потенц стоит ?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    DivDivex, вот тебя понесло=)). Разбирал я дроссель электронный, и с этой машины так же. Там стоит моторчик, через редуктор двигает шестерню заслонки, шестерня на пружине для возврата и создания нагрузки на моторчик. Там же датчик положения заслонки, он никаким образом не регулируется. Может лишь засраться в случае нарушения герметичности. Повторюсь, ставился дроссель с рабочей машины- та же самая картина.
    На драйве2 Sti-club
    DivDivex, вот тебя понесло=)). Там же датчик положения заслонки, он никаким образом не регулируется.
    Ну понесло так понесло :) Просто я сталкивался с сервогазом на дизелях, там масштабируется ход штока рейки ТНВД.
    *Одновременно со штоком перемещается движок встроенного в механизм управления потенциометра lk. На контакт 22 блока В81 подается сигнал о положении штока*
    Подумал что здесь тотже принцип :)
    искать донора мозга
    Слыхал про Хитрилу что после разборки дросселя нормалтную работу которого восстановили только в центре продажи ниссана с помощью программы/тоесть масштибирования сигнала. Сам с этим не сталкивался - так что как теоретик :)
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    ТС звонил сегодня, решили проблему. Кто бы мог подумать что катализатор может так быстро забиться, что аж холостые не держала.
    На драйве2 Sti-club
    А что каталик ошибку не выдавал или ты её не видел?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Машина usdm, в этом каталике нет никаких датчиков.
    На драйве2 Sti-club
    Ну хорошо что хоть этим закончилось!
    Молодцы!
  1. Нужна помощь!
    от Chen в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 09:12
  2. Нужна помощь, беру субару
    от 088 в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 00:46
  3. Нужна помощь!
    от xuryrg в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 23:42
  4. Нужна помощь!!!
    от PatAnatom в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 10:12
  5. Нужна помощь по CD и DVD!!!
    от NITRO в разделе Автозвук и интерьер
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 20:15
