Выпол первый снег и первые глюки с передними колесами....
сегодня выпал первый снег! поехал я на работу, все нормально было и тока съехал с асфальта на свежий снежок и охринел...
при вывернутых калесах при медленном движении по кругу, колеса переднии крутятся с афигенным стопорением, как будто их на секунду клинит! вобщем по следам протектора на снегу смотрится так, как будто абс работает... протектор-юз-протектор-юз-протектор-юз что то типа так!
первые мысли - привода! самое ужасное - редуктор! по прямой ничего такого нет, все ровно крутится... только при развороте в любую сторону.. и влево и вправо
кто чего еще подскажет? поехал в гараж смотреть все что смогу... завтра отпишусь что и где нашел... или ненашел :)
Re: выпол первый снег и первые глюки с передними колесами...
Сообщение от crakker
визуальный осмотр ни чего не дал! завтра поеду на станцию... заметил что все это проявляется когда на машине проедеш пару километров!
вобщем все плохо! вердикт - сателиты наипнулися! в связи с чем ищу АКПП на Твинтурбо легася 2000 года
АКПП можно не совсем рабочую, но с рабочим диференциалом
Re: выпол первый снег и первые глюки с передними колесами....
... при вывернутых калесах при медленном движении по кругу, колеса переднии крутятся с афигенным стопорением, как будто их на секунду клинит! вобщем по следам протектора на снегу смотрится так, как будто абс работает... протектор-юз-протектор-юз-протектор-юз что то типа так!...
У меня похожая проблема. Проявляется так, как будто у меня при развороте (повороте руля до упора или почти до упора) на стоянке на переднем колесе появляется офигенная грыжа - машину периодически подергивает. Внешне в подвеске все целое. При движении в городе никак не проявляетсяя. Причем подергивание (или пошатывание, закусывание) заметно в основном на холодную. И еще при вращении руля, когда машина стоит на холодную опять же, как будто похрустывает что-то. Вопрос в чем проблема и сколько еще можно ездить?
Машина аут 2004 г., 2,5 л., АКПП.
с такими симптомами проще всего менять коробас. дешевле и быстрее. Либо, если есть возможность, то перебрать ее. Трабла в межколесном дифе - 100%. Причем как я заметил - это прям субаро-болячка.
симптомы одни и те же - колеса как будто квадратные, начинают закусывать, когда руль почти до упора влево или вправо. Причем на холодную проблемы нет (если есть, то это уже полный ПЭ), а как коробка нагревается - начинаются глюки.
Ага, тока есть риск купить контрактную коробку с таким же дифференциалом. Можно просто поменять Дифференциал. Запчасть правда действительно не самая дешевая.
Абыдно, на одометре 90 тыс. км. еще нет. Зная прежнего владельца, не думаю что пробег скручен...
Сообщение от bruder
может с плохой жижкой в коробке ездил или по грязи с ней полазал, побуксовал :)
Знаю две машины - на форике на 75-80 сломалась эта деталь и на ланке тоже в районе 90 тысяч
Сообщение от synaps
Возможно конечно...
Сообщение от bruder
АКПП.
Сегодня ездил в сервис. Покатались на прогретой машине. По-моему, меньше подергиваний чем на холодную. Говорят линки и втулки передние. Про плохие втулки к стати я знал... про линки - нет. Поменяю их, масла заодно, и буду ждать скользкого снега...
