Воздушный фильтр на легаси подходит от ская двиг rb25. в 2 раза дешевле=))))
вот начитал тут одну темку про Субару...
оказывается у нас тоже уже есть такая темка...
Бензонасос можно ставить Бошевский для Шеви-Нивы или от 10-ки ВАЗ. Абсолютно одинаковый, даже крепления менять не надо и опорная резинка подходит, а стоит в 3 раза дешевле оригинала. Так же и с сеточкой для бензонасоса.(с)
вот еще по форям...
ДМРВ от ВАЗ 2110-12 фирмы BOSH подходит на Forester SF-5 =) бенза больше не жрет все ок. уже месяца 4 с ним... (с)
я пыльник на внутреннюю гранату от галанта поставил, почти в двараза дешевле от оригинала ...
...ещё от Хонды СРВ подходят...(с)
гайки колесные и секретки нивовские полностью соответствуют. (с)
Положил коврик в багажник (SF5 98) от лады-калины седан - почти как родной, бортики высокие, возил протекающие канистры с водой - вся вода в коврике. Понравилось!
Респект!
Давно собирался подобрать на SG, сегодня вооружился рулеткой - и на рынок. Лучше калинового ничего не подходит. Цена вопроса - 250р. Лег хорошо. (с)
Код 22. Сдох датчик детонации. EJ20E. 22060AA061. Цена известна. Устройство и принцип действия этого датчика что от Субару, что от таза - одинаковые (http://forum.auto.vl...820990&t=820990).
Берём датчик детонации от ТАЗа (старого образца, с двумя контактами).
Припаиваем между этими контактами резистор 560 кОм(нахрена он нужен в субаровском датчике - непонятно, но он должен быть). Также к этим контактам припаиваем два провода - по проводу к каждому контакту. Я использовал провод МГТФ (изоляция - фторопласт). От старого датчика отрезаем фишку разъема. Разбираем разъем. Достаем сам контакт (кстати, у меня он позолоченный). Припаиваем к любому проводу нового датчика на минимальном расстоянии от датчика (максимально укорачиваем сигнальный провод - смотреть по месту, т.к. провод родного датчика экранированный, а мы делаем неэкранированный). Собираем разъем. Оставшийся провод припаиваем к лепеску, который потом зажмём под крепежный болт - это будет общий провод датчика (у родного датчика общий провод внутри присоединен к железяке, через которую проходит крепёжный болт, а у тазовского чувствительный элемент датчика гальванически развязан от этой железяки - поэтому у LEVEL_UP-а датчик и не заработал - не было "массы"). То место, где мы всё паяли - разъём на тазовском датчике ( теперь оттуда торчат провода) - заливаем герметиком, чтобы влага со временем не сделала своё дело. ВСЁ! Ставим датчик на место, не забыв зажать лепесток под головку крепежного болта, подсоединяем разъём. Очищаем память ECU. ПОЕХАЛИ!!!(с)
Поставил вместо задней бочки глушителя бочку от УАЗ Patriot нержавейка. Правда пришлось доработать напильником. ag.gif Работа творческая, цена вопроса 3700 р + сварщику магарыч.
Полет нормальный, чувствую поддержал отечественного производителя ))) (с)
Поменял крестовинку рулевого вала. Подошла от жигулей - классики 1в1. Руль рулится, колеса вертятся...(с)
СФ5 турбо: поменял верхний резиновый патрубок радиатора на ГАЗелевский. Практически 1в1 встал, тока отрезал по 1см с концов, чтоб покороче стал...(с)
... Поставил линки (тяжки переднего стабилизатора) от Мицубиськи Каризмы. Один а один. Тока дешевле в 3 раза. Как ходят не скажу - нет еще наработок, пробег 2 тыщи. Застучат - сообщу. (с)
пыльники шрусов внутр передние и задние все стоят от ВАЗ 2109(хорс-силиконовые даже в -50 остаються мягкими) цена за 1шт100руб пробег 20тык полет нормальный=) передние наружние от Шнивы тож пробег 20тык все впорядке.
Вместо выбитого катализатора был куплен гиб 45 водопроводной трубы цена вопроса 150руб + 500 сварщикам в итоге незвенящая прямая труба=) машин стал позабористей.
Втулки переднего стаба поставил от ВАЗ классики в отличии от заводских эти хотяб не скрипят и встают 1 в 1=) (с)
Задние стойки стабилизатора - передние от ауди а-4.
Они на сайлентах. долговечные
код 8D0 411 317 D
Уже год и 10т - полет нормальный, стоят в 2 раза дешевле, выглядят в разы прочнее. (с)
Карданный вал поидее на Форестре SF5 с 1997 по 2001 г.в. неразборный, об этом говорят каталоги. Но Владельцы коробчатых Форестеров зачастую не могут найти кардан на замену строго, т.к. от автоматного Форя он не подойдет (короток), а новый стоит 30-60 т.р. Ну а старый конечно в дефиците (барыги все никак не забудут это слово). Так вот, в основном кардан требует замены из-за неисправности креставины, колторую можно выпресовать и грамотно посадить обратно, причем так как было. А стоит крестовина 1000 рублей и подходит на Ниссан Х-Треил.
http://shop.amayama.ru/search/?q=ASSB-FOR&febest (с)
Реле поворотников подходит от ВАЗ 08-09 только провода надо местами поменять, родной стоит 3500.
Датчик давления масла подходит от ТОЙОТЫ цена 250 рур против 1800р (с) хотя я на малиновского рублей за 250 что то там покупал...
еще знаю что задние пружины на форик СФ ставят от н. терано...
оппа! Меня опередили оказывается все с того форума и началось тут ))
сори! :-[
ВОт пытался найти вот такую детальку 73131-FC000) пока не могу нигде. подобрать. ролик кондиционера
на натяжной ролик ремня кондера идет наш подшипник 180203 (6203-2RS)
ролик пластиковый не разборный))
машина Legacy bl5 r2.0
Подскажите по рем-комплекту резинок клапанных крышек (прокладки болтов клапанных крышек 10шт, прокладки клапанных крышек 2шт, прокладки свечных колодцев 4шт), позвонил в SD-Parts и чото меня конский ценник в 1700р не обрадовал абсолютно. Мож кто покупал где по дешевле или подбирал от чегонить другого ?
чем можно заменить амортизаторы 5ой двери 63269-fe220.
На той неделе поставил от ТАЗика 2111. Один в один по креплениям, тока толще чуток. Цена 360 рублей.Цитата:
Сообщение от Р0МА
ан24 спасибо. а то уже искал где свои подремонтировать (нашел конторку в минино за по 1к руб штука)
Импреза лупатая с круглыми здоровыми туманками, есть пара дырок на последних. Правда, что стекла от 2101 подходят???
Попробуй отдельно собрать все эти резинки - еще дороже выйдет... 1700 - вполне адекватно.Цитата:
Сообщение от DivDivex
Тут отчет по установкеЦитата:
Сообщение от Denya
http://www.24subaru.ru/forum3/viewtopic.php?f=11&t=3426
Правда, сам ставил.Цитата:
Сообщение от jakie
Ребят подскажите кардан рулевого вала от чего поставить можно на импрезу gg2 лупатую?:)
От ТАЗа классики.Цитата:
Сообщение от LobZiaN
Моторчик печки на GG2 от Ниссан КУБ подойдёт 1 в 1. Если не найдёте, то можно и ТАЗовский поставить, но придётся кожух уродовать и крыльчатку подгонять.
