Запчасти на Subaru от других авто
Предлагаю поделиться опытом замены Субаровских деталей на неоригинальные запчасти от других автомобилей, дополняйте.
Взято с http://www.myforester.ru , орфография и пунктуация сохранены :) Достоверность сведений не проверялась.
гайки колесные и секретки нивовские полностью соответствуют.
Ремни генератора и кондея брал исходя из размера, вышло в 4 раза дешевле , чем у официалов в магазине, такие ремни идут и на опель и на киа и на тойоту и вольво.Генератор 875мм х 5 ребер, кондей 890мм х 4 ребра.
Задние пружины подходят от Ниссан Террано 96-х годов (кузов R5). По высоте такие же, но немного жестче (толщина прутка 14 мм. против родных 13). при полной нагрузке стоит бодро!
радиатор двигателя AVA SU2048 (4800 р.),
заменил подшипники на генераторе
передний-российский 606
задний-от киа sportage (что самое интересное родной и от киа по маркеровке не отличить)
Лямбда обычная универсальная от Боша встает как родная, да и датчик детонации тоже...
Народ, если кто знает что какую поставить заднюю банку глушителя на форик 2000 г. SF5 европеец? а то у меня проржавел совсем, можно ли от других производителей что-то подобрать?
я поставил R1sport - встала как родная и цена ей 120 бакинских!
Поставил вместо задней бочки глушителя бочку от УАЗ Patriot нержавейка. Правда пришлось доработать напильником. Работа творческая, цена вопроса 3700 р + сварщику магарыч
вот я и поменял задние пружины на SF-5 на десятошные передние, встали как родные, тока разочарование меня постигло... я пружины выбирал самые жесткие, мне достались с оранжевой маркировкой, но при снятии оригинальных обнаружил что разница в жесткости практически ни какая (( задок приподнялся на пару см и в общем все (
Когда у меня трещина в верхнем шланге радиатора появилась, обещали привезти оригинал за тысячу с лишним через 2 недели. Дороговато за кусок резины и ждать долго... Подобрал похожий по изгибам, толщине и форме в магазине ЛАДы за 150 рублей (вроде, от "Калины") отрезал лишний длинный конец и поставил, отлично подошел, правда туго надевался.
защита двигателя- кто нить заморачивался? на импрезу 94 г.в. девятошная защита почти как родная встала, спереди 2 болта наварили, а сзади под родные крепухи!
дальше- пыльники на внутренние передние гранаты от ваз 09 (такие же внутренние передние???)
на натяжной ролик ремня кондера идет наш подшипник 180203 (6203-2RS)
Поменял крестовинку рулевого вала. Подошла от жигулей - классики 1в1. Руль рулится, колеса вертятся...
Лично моё:
1. Коврик в багажник форестера подходит от ВАЗ-2109
2. Датчик детонации от ВАЗ-2110. Пример установки http://www.24subaru.ru/forum/viewtop...CD%C0%D6%C8%C8
Круто. А по Импрезе такая информация есть?
Большинство из этого применимо и на импрезе.
P.S. Я и создал данную тему для обмена опытом. Добавляй, если что есть.
Re: Запчасти на Subaru от других авто
Сообщение от shiber
А у меня от газели стоит), уже год, полет нормальный
Forester SG 6 (2004)
Треснул верхний патрубок радиатора. Как родной по месту пришелся, после "обрезания" на 2.5 см. патрубок (верхний) от УАЗ Патриот. Понаблюдаю за качеством резины, может оригинал ставить не буду.
затраты : время-40 мин. и 125 руб.
Может кто знает, передние линки на Импрезу чем заменить? Цена на оригинал не радует - около 1000 за штуку. Неоригинал найти не могу.
Сообщение от jakie
Потому, что не искал!
В разделе "Партнеры клуба" есть "Мастер шрус" и "Автокурьер".
В теме про полиуретан есть координаты конторы, которая льет полиуретановые линки в Красноярске.
jakie, я брал на экзисте линки Бильштайн (FEBI), в прошлом году обошлись примерно в 800р. за пару
Сообщение от fedor79
Forester SG 6 может все таки 5 или 9 :)
:-[ сори, за флуд )
уже на протяжении 3лет ежегодно меняю верхний патрубок на радиаторе. Impreza GF1 98г.в. И все три года ставлю от Газели... Качество резины- ГАВНО!!!!! Оригинал- не хочу, Хочу силикон))))
Салонный фильтр на Forester SG5
Код оригинального салонный фильтра на Forester SG5 X7288-SA000. Экзист выдает цену на него более 3 килорублей. У меня же стоял фильтр AC201. Похоже предыдущий владелец вставил подходящий от ниссана. Размер 220х200х30. К нему полно заменителей, например MS-6185 за 216.
кто скажет полные параметры колес на импрезу знаю только 5*100, а центральное отверстие(сори не помню его названия) какой должно иметь размер
Нашел вот такую информацию. Оказывается Датчик топливо-воздушной смеси 22641-AA032, 22641-AA03C, 22641-AA042 можно заменить аналогами от Тойоты 8946733010, 8946733011, 8946733020, 8946733040, 8946744010, 8946744030. Если Субаровский на экзисте стоит больше 9000 рублей, то от Тойоты можно купить до 4000 рублей.
Взято отсюда - http://www.meat-doria.com/en/product_meat/81556/17659
P.s. Там же можно посмотреть аналоги и на другие авто...
противотуманки на импрезу LA-GG2 (2002 год, но не лупатая), разбилось стекло, поехал по магазинам, купил пару китайских туманок за 480 рублей, выдрал с них стекла(нужно терпение и аккуратность) и посадил на герметик в родные фары. У них оказалось рифленое стекло, но ничего страшного, светят не хуже, чем с родным, если снова разобьются, опять также поменяю.
Воздушный фильтр на легаси подходит от ская двиг rb25. в 2 раза дешевле=))))
вот начитал тут одну темку про Субару...
оказывается у нас тоже уже есть такая темка...
Бензонасос можно ставить Бошевский для Шеви-Нивы или от 10-ки ВАЗ. Абсолютно одинаковый, даже крепления менять не надо и опорная резинка подходит, а стоит в 3 раза дешевле оригинала. Так же и с сеточкой для бензонасоса.(с)
вот еще по форям...
ДМРВ от ВАЗ 2110-12 фирмы BOSH подходит на Forester SF-5 =) бенза больше не жрет все ок. уже месяца 4 с ним... (с)
я пыльник на внутреннюю гранату от галанта поставил, почти в двараза дешевле от оригинала ...
...ещё от Хонды СРВ подходят...(с)
гайки колесные и секретки нивовские полностью соответствуют. (с)
Положил коврик в багажник (SF5 98) от лады-калины седан - почти как родной, бортики высокие, возил протекающие канистры с водой - вся вода в коврике. Понравилось!
Респект!
Давно собирался подобрать на SG, сегодня вооружился рулеткой - и на рынок. Лучше калинового ничего не подходит. Цена вопроса - 250р. Лег хорошо. (с)
Код 22. Сдох датчик детонации. EJ20E. 22060AA061. Цена известна. Устройство и принцип действия этого датчика что от Субару, что от таза - одинаковые (http://forum.auto.vl...820990&t=820990).
Берём датчик детонации от ТАЗа (старого образца, с двумя контактами).
Припаиваем между этими контактами резистор 560 кОм(нахрена он нужен в субаровском датчике - непонятно, но он должен быть). Также к этим контактам припаиваем два провода - по проводу к каждому контакту. Я использовал провод МГТФ (изоляция - фторопласт). От старого датчика отрезаем фишку разъема. Разбираем разъем. Достаем сам контакт (кстати, у меня он позолоченный). Припаиваем к любому проводу нового датчика на минимальном расстоянии от датчика (максимально укорачиваем сигнальный провод - смотреть по месту, т.к. провод родного датчика экранированный, а мы делаем неэкранированный). Собираем разъем. Оставшийся провод припаиваем к лепеску, который потом зажмём под крепежный болт - это будет общий провод датчика (у родного датчика общий провод внутри присоединен к железяке, через которую проходит крепёжный болт, а у тазовского чувствительный элемент датчика гальванически развязан от этой железяки - поэтому у LEVEL_UP-а датчик и не заработал - не было "массы"). То место, где мы всё паяли - разъём на тазовском датчике ( теперь оттуда торчат провода) - заливаем герметиком, чтобы влага со временем не сделала своё дело. ВСЁ! Ставим датчик на место, не забыв зажать лепесток под головку крепежного болта, подсоединяем разъём. Очищаем память ECU. ПОЕХАЛИ!!!(с)
Поставил вместо задней бочки глушителя бочку от УАЗ Patriot нержавейка. Правда пришлось доработать напильником. ag.gif Работа творческая, цена вопроса 3700 р + сварщику магарыч.
Полет нормальный, чувствую поддержал отечественного производителя ))) (с)
Поменял крестовинку рулевого вала. Подошла от жигулей - классики 1в1. Руль рулится, колеса вертятся...(с)
СФ5 турбо: поменял верхний резиновый патрубок радиатора на ГАЗелевский. Практически 1в1 встал, тока отрезал по 1см с концов, чтоб покороче стал...(с)
... Поставил линки (тяжки переднего стабилизатора) от Мицубиськи Каризмы. Один а один. Тока дешевле в 3 раза. Как ходят не скажу - нет еще наработок, пробег 2 тыщи. Застучат - сообщу. (с)
пыльники шрусов внутр передние и задние все стоят от ВАЗ 2109(хорс-силиконовые даже в -50 остаються мягкими) цена за 1шт100руб пробег 20тык полет нормальный=) передние наружние от Шнивы тож пробег 20тык все впорядке.
Вместо выбитого катализатора был куплен гиб 45 водопроводной трубы цена вопроса 150руб + 500 сварщикам в итоге незвенящая прямая труба=) машин стал позабористей.
Втулки переднего стаба поставил от ВАЗ классики в отличии от заводских эти хотяб не скрипят и встают 1 в 1=) (с)
Задние стойки стабилизатора - передние от ауди а-4.
Они на сайлентах. долговечные
код 8D0 411 317 D
Уже год и 10т - полет нормальный, стоят в 2 раза дешевле, выглядят в разы прочнее. (с)
Карданный вал поидее на Форестре SF5 с 1997 по 2001 г.в. неразборный, об этом говорят каталоги. Но Владельцы коробчатых Форестеров зачастую не могут найти кардан на замену строго, т.к. от автоматного Форя он не подойдет (короток), а новый стоит 30-60 т.р. Ну а старый конечно в дефиците (барыги все никак не забудут это слово). Так вот, в основном кардан требует замены из-за неисправности креставины, колторую можно выпресовать и грамотно посадить обратно, причем так как было. А стоит крестовина 1000 рублей и подходит на Ниссан Х-Треил.
http://shop.amayama.ru/search/?q=ASSB-FOR&febest (с)
Реле поворотников подходит от ВАЗ 08-09 только провода надо местами поменять, родной стоит 3500.
Датчик давления масла подходит от ТОЙОТЫ цена 250 рур против 1800р (с) хотя я на малиновского рублей за 250 что то там покупал...
еще знаю что задние пружины на форик СФ ставят от н. терано...
оппа! Меня опередили оказывается все с того форума и началось тут ))
сори! :-[
ВОт пытался найти вот такую детальку 73131-FC000) пока не могу нигде. подобрать. ролик кондиционера
ролик пластиковый не разборный))
машина Legacy bl5 r2.0
Подскажите по рем-комплекту резинок клапанных крышек (прокладки болтов клапанных крышек 10шт, прокладки клапанных крышек 2шт, прокладки свечных колодцев 4шт), позвонил в SD-Parts и чото меня конский ценник в 1700р не обрадовал абсолютно. Мож кто покупал где по дешевле или подбирал от чегонить другого ?
чем можно заменить амортизаторы 5ой двери 63269-fe220.
Сообщение от Р0МА
На той неделе поставил от ТАЗика 2111. Один в один по креплениям, тока толще чуток. Цена 360 рублей.
ан24 спасибо. а то уже искал где свои подремонтировать (нашел конторку в минино за по 1к руб штука)
Импреза лупатая с круглыми здоровыми туманками, есть пара дырок на последних. Правда, что стекла от 2101 подходят???
Сообщение от DivDivex
Попробуй отдельно собрать все эти резинки - еще дороже выйдет... 1700 - вполне адекватно.
Сообщение от jakie
Правда, сам ставил.
Ребят подскажите кардан рулевого вала от чего поставить можно на импрезу gg2 лупатую?:)
Сообщение от LobZiaN
От ТАЗа классики.
Моторчик печки на GG2 от Ниссан КУБ подойдёт 1 в 1. Если не найдёте, то можно и ТАЗовский поставить, но придётся кожух уродовать и крыльчатку подгонять.
Всем доброго, внесу свою лепту кнопки стеклоподъемников подходят от ниссанов на переднию дверь SF5 подходят от санни года так до 1998 (только от задних дверей) к нам на перед есть подозрение также что блок стеклоподемников подойдет от ниссан террано до 1995 года выпуска
Сообщение от shuher83
приоткрою маленькую завесу тайны :laugh: На практически всех кнопках/переключателях, даже на блоке корректировки зеркал есть надпись, отлитая в корпусах вышеперечисленного, "NISSAN" :laugh:
Вопрос возник по взаимозаменяемости запчастей на Субару разных годов выпуска, мож кто подскажет:
соленоид управления наддувом, если верить экзысту то до конца 2002 года на EJ205 и 207 ставился соленоид 16102AA160, начиная с 2003 года ставился 16102AA360, тоже на 205 и 207 движки, что изменилось? есть ли там принципиальное отличие?
Сообщение от bell
многоуважаемый bell с радостью отвечаю на Ваш вопрос :laugh:
... вобщем опытным путем доказано, что соленоиды взаимозаменяемы, крепление у нового немного с обратной стороны, но все подошло и работает, особых изменений не замечено, есть один момент - в пике новый соленоид дает турбине выдуть 1,2, со старым соленоидом летом было замечено до 1,3 ... вполне возможно что 16102AA360 срабатывает чуть быстрее 16102AA160
во время поисков ПТФ на Impreza, "мелькавших" на GD9, GDA, GG2, GG9, GGA (номера по каталогу: R 84501FE100, L 84501FE110), нашел инфу, что эти же туманки (KOITO 114-77099) устанавливались на некоторые модели T. Estima, T. Opa, T. Rav 4, Т. Caldina, Т. Corolla Fielder, Daihatsu Terios Kid, Suzuki Swift. Элементы крепежи отличаются, сама ПТФ - нет.
Разбил задний фонарь с правой стороны на форестере сг-5 2003 г., в разборках просят от 4500 руб.Оригинальный на экзите 17200 руб.В итоге купил тайванский аналог фирмы DEPO за 2500.
поправил
trubogriz
Во первых китайская подделка это не "от_других_авто", а во вторых рекламой здорово попахивает.
Всем Привет!!! Принимайте к себе!)) Форевода с Украины)
Кому надо: Сальники клапанов (Ej205) ставил с Opel omega. Внутренние диаметры одинаковые, но "Опелёвские" по наруже больше и выглядят по крепче от субаровских) Ну и цена: Субару 7дол. 1шт. !!! а Опель 11дол. 1компл.(нужно два 16 шт. 22 дол.)
Вот такие "Украинские цены"))))
Потрескался пластик на "Фарах", на новую, цена кусает((. Форь Sf5 рестайл 2000г. Может кто чего подскажет ???
Сообщение от SchebynaR
тайвань купи))) если надо знаю где можно заказать...:)
