Запчасти на Subaru от других авто
Предлагаю поделиться опытом замены Субаровских деталей на неоригинальные запчасти от других автомобилей, дополняйте.
Взято с http://www.myforester.ru , орфография и пунктуация сохранены :) Достоверность сведений не проверялась.
гайки колесные и секретки нивовские полностью соответствуют.
Ремни генератора и кондея брал исходя из размера, вышло в 4 раза дешевле , чем у официалов в магазине, такие ремни идут и на опель и на киа и на тойоту и вольво.Генератор 875мм х 5 ребер, кондей 890мм х 4 ребра.
Задние пружины подходят от Ниссан Террано 96-х годов (кузов R5). По высоте такие же, но немного жестче (толщина прутка 14 мм. против родных 13). при полной нагрузке стоит бодро!
радиатор двигателя AVA SU2048 (4800 р.),
заменил подшипники на генераторе
передний-российский 606
задний-от киа sportage (что самое интересное родной и от киа по маркеровке не отличить)
Лямбда обычная универсальная от Боша встает как родная, да и датчик детонации тоже...
Народ, если кто знает что какую поставить заднюю банку глушителя на форик 2000 г. SF5 европеец? а то у меня проржавел совсем, можно ли от других производителей что-то подобрать?
я поставил R1sport - встала как родная и цена ей 120 бакинских!
Поставил вместо задней бочки глушителя бочку от УАЗ Patriot нержавейка. Правда пришлось доработать напильником. Работа творческая, цена вопроса 3700 р + сварщику магарыч
вот я и поменял задние пружины на SF-5 на десятошные передние, встали как родные, тока разочарование меня постигло... я пружины выбирал самые жесткие, мне достались с оранжевой маркировкой, но при снятии оригинальных обнаружил что разница в жесткости практически ни какая (( задок приподнялся на пару см и в общем все (
Когда у меня трещина в верхнем шланге радиатора появилась, обещали привезти оригинал за тысячу с лишним через 2 недели. Дороговато за кусок резины и ждать долго... Подобрал похожий по изгибам, толщине и форме в магазине ЛАДы за 150 рублей (вроде, от "Калины") отрезал лишний длинный конец и поставил, отлично подошел, правда туго надевался.
защита двигателя- кто нить заморачивался? на импрезу 94 г.в. девятошная защита почти как родная встала, спереди 2 болта наварили, а сзади под родные крепухи!
дальше- пыльники на внутренние передние гранаты от ваз 09 (такие же внутренние передние???)
на натяжной ролик ремня кондера идет наш подшипник 180203 (6203-2RS)
Поменял крестовинку рулевого вала. Подошла от жигулей - классики 1в1. Руль рулится, колеса вертятся...
Лично моё:
1. Коврик в багажник форестера подходит от ВАЗ-2109
2. Датчик детонации от ВАЗ-2110. Пример установки http://www.24subaru.ru/forum/viewtop...CD%C0%D6%C8%C8
Re: Запчасти на Subaru от других авто
Сообщение от shiber
А у меня от газели стоит), уже год, полет нормальный
Forester SG 6 (2004)
Треснул верхний патрубок радиатора. Как родной по месту пришелся, после "обрезания" на 2.5 см. патрубок (верхний) от УАЗ Патриот. Понаблюдаю за качеством резины, может оригинал ставить не буду.
затраты : время-40 мин. и 125 руб.
Может кто знает, передние линки на Импрезу чем заменить? Цена на оригинал не радует - около 1000 за штуку. Неоригинал найти не могу.
Сообщение от jakie
Потому, что не искал!
В разделе "Партнеры клуба" есть "Мастер шрус" и "Автокурьер".
В теме про полиуретан есть координаты конторы, которая льет полиуретановые линки в Красноярске.
jakie, я брал на экзисте линки Бильштайн (FEBI), в прошлом году обошлись примерно в 800р. за пару
Сообщение от fedor79
Forester SG 6 может все таки 5 или 9 :)
:-[ сори, за флуд )
уже на протяжении 3лет ежегодно меняю верхний патрубок на радиаторе. Impreza GF1 98г.в. И все три года ставлю от Газели... Качество резины- ГАВНО!!!!! Оригинал- не хочу, Хочу силикон))))
Салонный фильтр на Forester SG5
Код оригинального салонный фильтра на Forester SG5 X7288-SA000. Экзист выдает цену на него более 3 килорублей. У меня же стоял фильтр AC201. Похоже предыдущий владелец вставил подходящий от ниссана. Размер 220х200х30. К нему полно заменителей, например MS-6185 за 216.
кто скажет полные параметры колес на импрезу знаю только 5*100, а центральное отверстие(сори не помню его названия) какой должно иметь размер
Нашел вот такую информацию. Оказывается Датчик топливо-воздушной смеси 22641-AA032, 22641-AA03C, 22641-AA042 можно заменить аналогами от Тойоты 8946733010, 8946733011, 8946733020, 8946733040, 8946744010, 8946744030. Если Субаровский на экзисте стоит больше 9000 рублей, то от Тойоты можно купить до 4000 рублей.
Взято отсюда - http://www.meat-doria.com/en/product_meat/81556/17659
P.s. Там же можно посмотреть аналоги и на другие авто...
противотуманки на импрезу LA-GG2 (2002 год, но не лупатая), разбилось стекло, поехал по магазинам, купил пару китайских туманок за 480 рублей, выдрал с них стекла(нужно терпение и аккуратность) и посадил на герметик в родные фары. У них оказалось рифленое стекло, но ничего страшного, светят не хуже, чем с родным, если снова разобьются, опять также поменяю.
