Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Какие сервисы работают в каникулы?
    кольцо термостата ссытся антифризом, год назад делали на МЗ, щаз опять потекло, задолбался подливать уже.
    кто в курсе когда МЗ начнет работу в каникулы или где еще можно поменять кольцо термостата на еж254?
    зы. может какие есть альтернативные решения этому кольцу, уж больно оно ненадежное, второй раз подряд выдавливает на морозе. само кольцо дешманское, но вот антифриз целиком менять каждый раз некруто.
    レガシィ B4.
    Специалист в Субару
    Re: Какие сервисы работают в каникулы?
    У меня тоже в районе термостата херачит, при визуальном осмотре ясно что сам смогу открутить-поменять-закрутить, осталось выбрать время или всетаки сервис :)
    Менял недавно термостат (ну и кольцо соответственно) на МЗ, при этом мне не делали полную замену антифриза, замерили его «морозостойкость» (-45), долили пол литра свежачка и все.
    вот какого фига в офигенно надежной машине ссытся кольцо термостата, мне даже стыдно после себя на стоянке зеленые струи на снегу оставлять
    когда по слухам то субару-сервис на мате-залке заработает?
    мож кто рядом проезжал, объяву на дверях читал, телефон у них молчит
    レガシィ B4.
    заехал на яму, слил антифриз в чистую емкость, заменил термостат или кольцо, запузырил антифриз обратно в систему. Дело 30-40 минут. В чем проблема то?
    Subaru Outback 2.0D
    М.3. работает с 5го чсла !!
    Эх... я тоже к ним собрался, отогревать машину. Буду ждать если ничего другого не придумаю.
    Кстати откуда такая информация?
    Аватар для ан24
    Холодно пля!
    Мне Алексей сказал мол просим к нам 5го !!!
    Цитата Сообщение от vva70
    Холодно пля!
    А ходить пешком или по остановкам тереться в -35 не холодно! :) У меня один коллега на работе такой. Купил байян 2005 года, ниже -20 он стоит на стоянке на прогреве каждые 2 часа. Ездит везде автобусами и пешкодрапом. Вчера отпрашивался с работы, т к договорился с кем-то съездить на заправку, привезти бенза для баяна в канистре . И ездил же ведь :)
    Subaru Outback 2.0D
    Холодно пля!
    Интересно, а как же у него глушак то поживает, шугой то наверно забило напрочь...
  1. Омыватели фар не работают ((
    от Olezhik в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 21:00
  2. Постоянно работают вентиляторы
    от Antifreeze в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:30
  3. Турбины и правда так работают или что то не то?
    от Genesis в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 11:44
