У тебя какой ветровик лопнул?оригинальные?
По замене, еще жижи в гуре, в редукторах, тормозухи, вроде как каждые 50-60 замена производится
Вообщем у меня накопилось очень много вопросов.
1. Недавно поменял стойки (желтые бильштайн), которые очень сильно стучали. На сервисе сказали что они умерли (сам видел), но дело в том что стук, который был до замены не исчез. Попрежнему в передней подвеске что-то стучит (звук похож на стук стоек). Что это может быть? Возможно это наши морозы, но иногда даже на мелких ямках пробивает.
2. Лопнул ветровик (кузов седан). Можно ли его заменить? Где лучше приобрести?
3. У меня умерает Турбина (уже заказал) и всвязи с этим начала тупить коробка. Переключения в режиме Д иногда зависают при наборе скорости а при сбросе скорости происходит переключение. Коробка типтроник. Не убьёться ли коробка?
4. На машине пробег подходит к 90000. Кроме замены масла каждые пять тысяч километров и ремня грм что ещё нужно регулярно делать с авто, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии?
Заранее спасибо!
1.Стойки поменял бильштайн на бильштайн? Если да,то в морозы за -25 они дубеют ,поэтому стучат даже на мелких кочках.
Ветровик оригинальный. Стойки поменял на бильштайн. Если ездить в морозы, не убью я их?
у тебя старые бильштайны не остались?мне от BE предлагают, но незнаю подойдут или нет, визуально сравнить хочу. А ветровик какой у тебя сломан? у меня с водительской стороны поломался! стойки не убьешь если ездить будешь нормально, они колом встают, так что гонять не стоит по таким морозам
Старые оставил в сервисе, они вытекли совсем. Ветровик лопнул с левой стороны задней двери. Я смотрел, он приклеен впереди. Не могу понять, меняеться он или нет... На ВЕ вроде подходят бильштайн, на сайте 24колесо посмотри
ветровик если надумаешь продавать, то напиши! а то свой склеить ни как руки не доходят. он клеится на скотч вроде и на 5-6 креплений, если оригинал, китай вроде просто клеится
Сообщение от Tema2407
Посмотри описание проблемы
http://www.24subaru.ru/forum3/viewtopic.php?f=14&t=720
Subaru owner
