Re: спец.ключ для снятия датчика расхода воздуха
в общем оно опеть стало дрыгацо! я плюнул, поехал и купил датчик 22794-АА010. поставил, два дня езды без приключений, опять стало дрыгаться! логично предположить, что диагносты были не совсем правы греша на датчик МРВ. существует мое личное мнение относительно сомнений в работоспособности топливного насоса, ибо при данных симптомах "дрыги" могут быть из-за недостатка воздуха или не правильной его интерпретации, либо из-за топлива (а топливо - это насос, самый простой вариант)
=-O ух йопт! мерить давление в топливной магистрали ИМХО
те же диагносты мерили, сказали еще тогда, что давление в магистрали норм, но вот производительность низковата, типа в жару моет и подвести говорили! а может и не только в жару подводит!
Как измеряли, на ходу или парковке?
Какое давление в итоге измерили, на бусте и при спокойной езде?
давление в топливной магистрали мерили конечно на месте, и производительность тоже на месте!
Сообщение от Genesis
Измерять давление надо на ходу. ИМХО на ХХ максимум выжмешь 3 очка.
Мои цифры давления топлива, насос сток. Спокойная езда - от 2,6 до 3 бар, на бусте - от 3 до 4 бар.
ну у них технической возможности такой не было, что бы на ходу мерить!
были заменены ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ И ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА на новые. сегодня опять вылетел ЧЕК и опять отключает по топливу судя по всему! кто что думает?
Измерь давление топлива на ходу. Или поищи исправный насос, на время, просто проверить.
Если все указывает на давление топлива, смысл менять другие компоненты?
почему ты считаешь, что дело в давлении топлива? поясни пожалуйста
может рубить в отсечку и по ДД. самой ошибки чеком не будет. Ведь чек показывает неисправность цепи в датчике, либо между ним и компом. Мож у тя там неипическая детонация? где и чем кормишь своего коня?
98 топливо на разных заправках, предпочтение 25 часов. ДД новый стоит. думаю купить диаг."шланг" и ездить с ноутом, спецом стреляя в ошибку. ошибка вылетает когда до "красной" крутишь двиг.
На 90% он прав имхо. Потому что то, что насос выдает на холостых свои положенные 3 бара еще ни о чем не говорит. С ростом буста давление в рейке должно РАСТИ. Если насос умирает, он может не справляться и проседает. Кстати вполне возможно, что это не насос, а умирающий клапан обратки, тоже может быть причиной.
А второй довод - корректировка смеси/ошибка по детонации возникает не только из-за умирающего датчика детонации... она может быть при реальной детонации, причиной которой может стать излишне обедненная смесь.
PS Дерганье машины при умирающем топливном - это обычное дело.
самое интересно, что первая Турбина, судя по всему, в заклинившем положении, со второй тоже есть проблемы.
а не может вторая Турбина передавливать через крыльчатку первой и гонять воздух "по кругу" ? контур то не замкнутый получается во ВПУСКном тракте. до замены турбин еще не дошли руки
умирающий клапан обратки на рампе?
