Звездочка вообще-то. В "вираже" купи. Причем лучше купи набор, пригодится
в общем решил я снять и посмотреть состояние датчика расхода воздуха, открываю капот, отщелкиваю фишку и вот оно, моим глазам представло отверстие под шестигранный ключ и торчащим ровно по середине срежнем. т.е. ключ должен быть не просто шестигранным, но еще и с дырочкой по середине, что бы этот стержень вошел в ключ. кто сталкивался? у кого есть такой ключ? (один раз снять и посадить на другие болты, обычные
сколько стоит набор не в курсе?
собираюсь утопить датчик расхода воздуха в жидкости для чистки карбюраторов, интересно он сразу умрет или будет жить после сей операции? читал, что топят их в спирте, как все таки лучше его промыть? что бы хватило его еще на месяц, два... пока не решаться фин.траблы
рублей 350
Карбклинером пробрызгай. Там струя под напором, ей и промой. Топить не надо
Ну вы щас насоветуете! Мыть его как бэ ваще не рекомендуеццо. Есь спецЖЫЖА в LiqueMoly специально для чистки МАФов... Там чувствительный элемент очень чувствительный))))
спросите у Havoc'а скоко он МАФов похоронил карбклинером и какой жЫжой щас чистит МАФ...
там вроде как нежная спираль очень, которую струёй порвать можно :(
набор ключей приобретен. так почему умерают ДМРВ от карбклинера?
Сильно агрессивная смесь в карбклинере.
совершенно верно...
читаме вопрос внимательно: "ТАК ПОЧЕМУ умерают ДМРВ от карбклинера? :)
p.s. сняли сегодня ДМРВ, помыли карклинером, стало лучше (холостые меньше скачут), но не совершенство, все таки датчик умирает безвозвратно по ходу пьессы :(
ДМРВ какого типа? Такой
(Bosch HFM5), то скорее всего придется новый покупать, либо снова чистить "правильной" ликвимолевской жижей. Жека, выше, правильно сказал...
PS: машина какая, кстати :) ?
BE 5, МТ, ТТ. да, датчик такой
сколько интересно стоит сие чудо света? :)
Есть спец жижи в любом магазине радиодеталей, например серия kontakt -чистят мягко, создают защитную пленку.
Genesis, 450-500р. Позвони оф. дилеру Ликви Моли, я у них брал. Семафорная, 439, т. 292-92-86.
вроде дрыгаца перестало, иными словами судя по всему заработало... может какие то пары оставались от карбклинера. щас все работает.
