ЗАбыл... Масло Мотюль Хмакс 5 30
Всем доброго дня иль ночи ) В общем выявился такой трабл. Машина Легаси 03 года. бл5. Спек б на мешалке. Уходит масло из дрыгателя. Сегодня все обшарили на сотый раз на предмет подтеков онного. Ни фига нет. СВечи чистые, как новые епт. Залезли в интеркулер... там тоже сухо. Турба сухая. Обнаружили только, что шланги вентиляции картерных газов мокрые. (которые на правой бошке). Искали клапан вентиляции картерных газов... безрезультатно. Хотели его почистить. Други подскажите могет ли через вентиляцию картерных выплевывать до литра на 8 тыс км. И где этот клапан вентиляции... ткните носом :)
До этого были и Легаси и Форь, ни одна не ела масло.
моя в печали... не готов морально на капиталку....
Если нет подтёков и мотор масло не жрёт тогда оно у тебя выгорает или угорает, масло гамно...
Купи простую китайскую маслопомойку и воткни в разрыв шланга сапуна (того самого, который вентиляции картерных газов).
Если через сапун столько уходит, сразу заметишь
Выглядит примерно вот так:
Называется маслоуловитель, стОит около тысячи рублей, искать по объявлениям
А из за компрессии не ровной в одном горшке масло может выгорать или угорать быстрее?)
можетСообщение от Ven0m
а де клапан вентиляции газов картерных?
Ты нашел его патрубок, но не нашел самого клапана? :)Сообщение от Nitro13
Саня, тебе этот клапан сейчас не нужен. Если бы он не работал, у тебя бы масляный щуп выдавливало этими самыми газами. Ну или прокладку какой-нибудь из бошек давануло.
А вот если у тебя этот клапан плюется маслом, то дело не в клапане, а в двигателе.
Все дружно прочитали, начали советовать, а то что автор сам ответил на свой вопрос, никто не заметил...
турбопихло... замена масла когда положена??? да у тебя масло к твоему пробегу все свойства потеряло, вот оно и горит в системе. Уменьшь интервал замены масла!Сообщение от Nitro13
чо-то несростуха какая-то, на сайте Motul'я нет такой вязкости у х-макса... а по вязкости ищем и получаем - http://www.motul.ru/ru/ru/products?f[range]=25&f[viscosity]=33Сообщение от Nitro13
С вязкостью прокосячил. 5 40 у мня.. ИНтервал замены согласен тоже. Поезжу посмотрю что и как есть будет. По факту будем принимать решение.
А если кольца залегли, почему тогда свечи чистые?
Ну вобще то интервал замены масла зависит от езды,если не отжигать то можно и 8-10тыщь спокойно на одном масле ездить и оно чистенькое будет! Я на своем 255 Турбо еже по 8-9тыщь от замены до замены наматываю и масла как было чистенькое так и остается после пробега! Расход такой же как в начале так и в конце!
Что значит чистенькое? прозрачное через 8т пробега?
от стиля не совсем зависит ИМХО. тут следует учитывать, что в маслянную систему "включена" Турбина. температура которой нифига не 100радусов... поэтому на ВСЕХ турбомоторах в отличии от атмосферок интервал меньше, практически, в 2 раза...
А чистое светлое масло в конце своей жизни должно подтолкнуть к некоторым размышлениям. Как моющие свойства масла, его "легальное" происхождение и проч. На турбопихле с наоборот оно должно быть чОрным с таким пробегом (8т.км). Воздействие высоких температур никто не отменял...
п.с. не говорю что если топить и "не топить" температура выхлопа одинаковой будет. Наоборот, там интервал я б вообще уменьшил до 2,5-3т.км.
На истинноверное мнение не претендую.
Ну уж светлое чистое как только что залитоя это я преувеличил конечно,но то что оно не черное это точно! Я прекрасно понимаю какие режимы испытывает Турбо мотор и какой темпер работы там внутри,но и то что сливать черное масло через 8 тыщь пробега это конечно смешно) Тут как говорится,все останутся при своем мнении)
