Делают. Сначала надо вытащить бензонасос и там уже визуально определить - надо или нет.Сообщение от DRAGON
Вообщем возник вопрос: Надо ли вообще мыть бензобак? Как часто? У нас в крае такое делают?
Хуже не будет точно :)
Технически там ничего сложного: снять, промыть, поставить. Можно и без демонтажа сделать.
Металлические баки для починки раньше со всех машин снимали.
А где у нас такое делают?
помнится пару лет назад я помогал другу на Скае снимать бензобак. сняли то мы быстро, помыли а поставить удалось только промучавшись часов 6 и то горловина немного криво встала...
не знаю на скока это геморно на Субе но думаю не легче :)
атмо Форик + турбо Скай
У меня когда была мазда, я на ней сам снимал и промывал бак, на все про все день убил
Дурная голова ногам покоя не дает, так и тут. Вот для чего мыть бак на не совсем уж старой машине, объясните мне пожалуйста??? :)
Я мыл потому что на разборке покупал :) и хз где он у них хранился, вот и мыл
помыть хочу потому что, в апреле чистил насос топлевный,форсунки,дросель , потому что машина не ехала совсем, и щас опять началось тоже самое, вытащил насос а там сеточка опять вся грязная, почистил поездил 2 дня и опять машина ехать перестала. Думаю может в баке какое нибудь гавно налипает на эту сеточку и бенз плохо проходит. По этому и думаю его помыть. Щас опять вроде ездит нормально тьфу-тьфу-тьфу :) и еще когда в сервисе показывал эту проблему в первый раз, со мной мастер покатался посмотрел, потом другому говорит "Она воздух сосет и не едет,дергаеться" вот они мне и прочистили всю топливную насос,фарсунки,дросель. А я щас только насос почистил, может стоит еще и остальное почистить?
Делають так! Заливают 1/4 бака бенза, открывают горловины и кидают зажженую спичку внутрь бака. Говнищще само все выгорает, вылетает и оседает на деревьях в радиусе нескольких метров :).Сообщение от DRAGON
Если бак стал ржаветь, в месте вмятин например, то как этот процесс остановить? Думаешь поможет лишь промывка? Сомневаюсь. Тут новый бак поможет :). У тебя на баке вмятин серьезных нет?
Subaru Outback 2.0D
Старый опытный камикадзе ... Говнище само все вылетает из штанов, и части тела и органы оседают на деревьях в радиусе нескольких метровСообщение от Yasik
VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
Сообщение от Yasik
Блин, я чет это не смотрел. Загляну под машину посмотрю. А что если бак погнуть он с другой стороны ржаветь начнет? =)
покрытие внутри бака лопается.... любую жестянку или рычаг когда гнешь краска же трескается... а там и до коррозии недалекоСообщение от DRAGON
Subaru Outback 2.0D
Не спец но скажу по своему визуальному впечатлению, мне мыли сеточку на насосе, когда достали насос заглянул в бак-я как понял он похходу алюминевый -чистинький изнутри, вот только на донышке как хлопья плавали -походу присадки от бензина отслаиваются и засирают как раз то ки сетку, я тоже себе думаю помыть, вот только думаю без снятия буду, снуму насос -вычерпаю остатки- и протру какой нить тряпочкой, есть мысли промыть магистраль от бензонасоса до фильтра -бензонасос от десятки есть WiNs вроде тоже осталось немножко но думаю хватит 300 грам, оцените стоит или нет!! :)
