А смысл его там мазать? ИХМО - толко нагар увеличитсяЦитата:
Сообщение от Walker
Сообщение от Walker
смазывают не клапан, а привод клапана от шагового двигателяЦитата:
Сообщение от Yasik
Понял, пасиб! попробую снять и промыть такЦитата:
Сообщение от Walker
Привет всем, вот и решил попрбывать эту химию, у меня РАСХОД СТАЛ 20 ЛИТРОВ НА 100 КМ!!!
В чем может быть причина???
Раньше в 12 на сотню укладывался по городу
у меня лучше стало намного, но делал в комплексе с другими мероприятиями. был расход 17 , стал щас 14 дето. снимал чистил еще датчик холостого хода и форсунки химией на спандаряна.
а после чистки этой химией был косяк, когда патрубок на впускной коллектор одел то он снизу подмялся немного и подсасывал воздух, так было не видно, но когда снял опять увидел что замята нижняя кромка. после того как устранил этот свой косяк , перестали плавать обороты и усе стало нормально.
После этого на диагностику ездил, сказали все работает. Решил залить очиститель инжектора в бак, машина начала троить и чихать, потом вообще не завел :( вчера на веревке в HI TECH утащил сказали после прадников посмотрят. Жду диагноз и ценник:(
похоже топливная забилась окончательноЦитата:
Сообщение от Serega
Похоже на это, но откуда, я весной чистил фосунки (УЗ), впускной тракт, дросельную заслонку, менял топливный фильтр. С осени начал подливать Castrol TBE с бензином. Вобщем вскрытие покажет и отпишусь в чем проблема
Serega, как решилось то?
А решилось так, отдал в сервисе 5000 за все, в итоге электрическая цепь кислородного датчика была оборвана(конечно не знаю почему на МЗ "не заметили" этого, ведь Самодиагностика выдавала ошибку Лямбда и я им это говорил). Видимо когда коробку воздушного фильтра снимал задел проводку :( Сейчас все в норме расход 12, но после чистки едет лучше
Подскажи, где такой ключец купить и скока стоит???? Или проще в сервисе свечи поменять?????Цитата:
Сообщение от Walker
Скажите пожалуйста что такое "лямбда"? Где она находиться на импрезе 2001 хачбэк 1.5? И надо ли ее чистить?
В более-менее серьезном наборе такие ключи есть, плюс свечная головка на 16 отдельно.Цитата:
Сообщение от BeaR24RUS
Народ где находиться Лямбда-зонд? Где его выкручивать чтоб почистить?
Перед катализатором в глушителе, чистить там нечего, только замена :big_boss:Цитата:
Сообщение от DRAGON
